Проблемы с тормозами
Может кто, что присоветует... Когда разберусь опишу все конкретно. А сейчас ситуация такая. Тормоза появляются после 3-го, а то и 4-го качка. До прокачки были только в самом конце нажатия педали и то слабенькие. Тормоза прокачал на прошлой неделе в воскресение. Стали ЗВЕРЬ! При этом при прокачке обоих контуров воздуха вышло достаточно много, а при прокачке левого (первого) верхнего переднего рабочего цилиндра в первый раз воздух вышел с таким давлением, как будто тормоза не гидравлические, а пневматика. Подтеков жидкости ни где не заметно, жидкость в бачке не убывает. Купил на всякий случай новые передние колодки. В ближайшее время буду менять. Надеюсь, что тогда эта проблема либо исчезнет сама сабой, либо проявится как либо еще более конкретным образом.
Я бы посоветовал не просто прокачать, а заменить полностью тормозную жидкость.Вероятно, что эта жижа имеет низкую температуру кипения из-за попавшей через неплотности влаги и при эффективных торможениях "закипает", превращвясь в воздушно-жидкостную эмульсию.Имеются устройства для определения температуры закипания проб тормозной жидкости.Как-то проверял перед заменой свою в "Навигаторе", была на нижнем допустимом пределе.(точно цифры не помню, но кажется 120 градусов)Залил аппаратно под давлением Castrol Dot4 (160 градусов) и стенд на ТО показал неравномерность тормозных усилий колес 1% !.ikaz писал(а):А тормозуха не подделка? Прокачай ещё раз.
Последний раз редактировалось Александр57 23 янв 2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
