ikaz
ikaz » 29 янв 2010 20:15
Снимешь стартер,посмотри подшипники,может они уже сносились.
KULICH
KULICH » 30 янв 2010 00:11
Я на Святогор сыну при аналогичных признаках (втягивающее щелкает, но стартер крутит через раз и реже) - установил стартер нового образца со встроенным редуктором.
а какой двигатель на Святогоре? неужели на УЗАМ уже есть стартера с редукторами?
извените за флуд
- Член клуба ТКА
Konst » 30 янв 2010 00:37
Крутить, конечно при снятом ремне стартер будет слабее - генератор во-первых не работает
Wolkodaff » 30 янв 2010 07:25
Завожу с выжатым сцеплением, Эм какбы обьяснить тобишь крутит крутит перестал... потом опять пытаюсь такой щелчок лампочки тускнеют вместе с магнитолой, эм.... такое ощущение что клейма фигово одета также не хочет крутить...
У тя стартер на себя забирает. КЗ в нем, а ты голову ломаешь!
Александр57 » 30 янв 2010 11:19
KULICH писал(а):Я на Святогор сыну при аналогичных признаках (втягивающее щелкает, но стартер крутит через раз и реже) - установил стартер нового образца со встроенным редуктором.
извените за флуд
Двигатель ВАЗ-2106.Под аватаром есть надписи.
Александр57 » 30 янв 2010 11:22
Konst писал(а):Крутить, конечно при снятом ремне стартер будет слабее - генератор во-первых не работает
Загнул, конечно.При пуске используется только мощность АКБ.
Александр57 » 30 янв 2010 11:27
Wolkodaff писал(а):Завожу с выжатым сцеплением, Эм какбы обьяснить тобишь крутит крутит перестал... потом опять пытаюсь такой щелчок лампочки тускнеют вместе с магнитолой, эм.... такое ощущение что клейма фигово одета также не хочет крутить...
Однозначно утверждать про КЗ не стоит.Вскрытие покажет: подгорело втягивающее реле, износ втулок и стартер "башмачит"(задевает ротор за башмаки,на которые намотаны обмотки) или же КЗ.
Wolkodaff » 30 янв 2010 16:18
Я не утверждаю, что КЗ обмотки и ППЦ! Но где то коротит! А вот причин и правда много может быть включая те, что ты обозначил.
Freiz
Freiz » 30 янв 2010 19:45
Снял стартер решил проверить работуспособность, сначало + зацепил на болт к стартеру - на корпс и того КЗ.. .видемо придется тему закывать и покупать стартер...???
Александр57 » 30 янв 2010 21:02
Если нет возможности взять новый (лучше с редуктором) и нужен по дешевке Б/У-возьми мой, втягивающее только нужно менять.
ikaz
ikaz » 30 янв 2010 21:42
Разбери стартер,вытащи обмотки статора,может они садят напругу,подкладываешь кусок лакоткани и весь ремонт!
Wolkodaff » 31 янв 2010 08:42
ikaz писал(а):Разбери стартер,вытащи обмотки статора,может они садят напругу,подкладываешь кусок лакоткани и весь ремонт!
Кнечно можно... но я бы посоветовал поменять весь девайс!))))) А то можно и встрять после такого ремонта где нить...
- Член клуба ТКА
Konst » 31 янв 2010 12:11
Я перебирал свой стартер сам. Заменил щетки, втулки скольжения ротора, контактную пару втягивающего реле. Стартер до сих пор работает и крутит в любой мороз. Но для этого требуются элементарные знания электротехники и слесарного дела. Как впрочем и для многих работ по ремонту автомобиля.
- Член клуба ТКА
Konst » 31 янв 2010 12:13
Для начала нужно разобрать стартер и выяснить причину поломки, провести дефектовку, и сделать выводы о ремонтопригодности. А после этого уже принимать решение о покупке нового стартера, или ремонте старого.
2 Freiz. Пускал стартер от аккумулятора? Провода какого сечения были?
Freiz
Freiz » 31 янв 2010 12:47
Ох.. .Точно, провода от 220 толстые я незнаю сечение... Я на проверку отдал его в автосервес к своим ребятам думаю сегодня решится моя судьба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
