Нужен совет по переделке.
s100por
Сообщение s100por » 03 фев 2010 11:19
Настал момент капиталки движка. УЗАМ 1.5. Хочу увеличить до 1.7. Есть головка от 1.7. В связи с этим есть вопрос. Встанет ли эта головка нормально на 1.5 блок, или придётся ставить родную и соответственно переходную поршневую? Заранее спасибо.
Сообщение Александр57 » 03 фев 2010 12:00
Не имел дело, но как может стать ГБЦ 1,7 на блок 1.5?! Разные же диаметры поршней и, соответственно, цилиндров!
Сообщение Little_CJIOH » 03 фев 2010 14:42
Цилиндров, в смысле гильз?
Так и гильзы заменят.
у УЗАМа мокрые гильзы, то есть цилиндров как таковых в блоке нет, есть посадочные места для гильз.
А по вопросу - не отвечу, гуглить надо, где-то попадалась мне статья, что как и куда делать с уфимскими моторами.
Сообщение Александр57 » 03 фев 2010 15:56
Если гильзы 1.7 по высоте подойдут и встают по диаметру вместо гильз 1.5, тогда теоретически все возможно.
veltone
Сообщение veltone » 03 фев 2010 17:40
По моему высота гильз соответственно и блоков разная.Ещё и посадочные места для гильз в блоке разные.
s100por
Сообщение s100por » 03 фев 2010 18:18
Высота гильз одинаковая.
Сообщение Александр57 » 03 фев 2010 18:58
Тогда должны быть разные диаметры посадочных отверстий под гильзы, иначе за счет чего получен объем 1,7, если высота гильз (соответственно и блока цилиндров) одинаковая?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 03 фев 2010 19:40
на 412 и 331 блоках разные посадочные места гильз. у 331 больше. но для 412 мотора есть переходные поршневые 1.7(расточен внутренний диаметр) так же следует помнить, что у 412 при посадке гильз используются медные кольца, а у 331 нет. у 41ых вроде просто покупается поршневая нужного объема и ставится.
s100por
Сообщение s100por » 03 фев 2010 20:06
Совершенно верно. Идёт поршневая V-1700 из V-1500.
Сообщение Little_CJIOH » 03 фев 2010 20:13
Вообще, посадочное место гильзы тоже можно расточить. Какая-то несовместимость была именно у головок и поршней блок везде один.
s100por
Сообщение s100por » 03 фев 2010 20:20
Если хотите увеличить объем до 1,7 л, берите один из следующих наборов:
"малый" РД 331-0237-10, состоящий из коленвала (с кривошипом 37,5 мм), гильз цилиндров (увеличен только внутренний диаметр, посадочный остался 89 мм), комплекта поршней в сборе с кольцами и пальцами и прокладки головки цилиндров
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 03 фев 2010 20:40
Блоки 1.5 и 1.7 одинаковые, различаются посадочными отверстиями под гильзы. Чтобы в 1.5 блок сделать 1.7 мотор надо:
А) рассточить блок под 1.7 гильзы
Б) или установить переходную поршневую с гильзами, у которых меньшая толщина стенок.
Головку блока лучше взять 1.7
Естественно, 1.7 коленвал и поршня.
Сообщение fast » 03 фев 2010 21:28
Зачем растачивать? чем вариант с переходными гильзами не устраивает?
s100por
Сообщение s100por » 03 фев 2010 21:44
Полностью поддерживаю. Уже заказал переходной комплект.
s100por
Сообщение s100por » 04 фев 2010 00:09
А какие кольца посоветуете?
