Левая задняя полуось. Все болты открутил. А выдернуть не могу - подшипник не выходит! Не то обзаржавел, не то сидит так плотно...
Снятие полуоси Нивы.
Народ, кто подскажет? Решил сделать все по талмуду (у меня хороший, с цветными картинками!))). Но чет и так не получается.
Сидеть и должен плотно.Существует ударный съемник:в виде прикручивающегося к фланцу полуоси стержня с одной стороны которого монтажный фланец, а с другой упор,на стержне свободно перемещается груз(с отверстием).Ударяя грузом об упор съемника выбивается полуось.
Если бы снималась руками, подшипник бы под нагрузкой проворачивался и съел бы внешней обоймой посадочное гнездо.
Согласно мануала прикручивал на три гайки колесо и за него пытался выдернуть, как показано на картинке. Вот почему и возник вопрос! Завтра попробую барабаном сбить, равномерно, через деревянную прокладочку...
Само собой по средствам ударного молотка!Согласно мануала прикручивал на три гайки колесо и за него пытался выдернуть, как показано на картинке. Вот почему и возник вопрос! Завтра попробую барабаном сбить, равномерно, через деревянную прокладочку...
Правильнее скозать: обратно-ударный молоток!
Такая штука ввиде прутка на котором болтается что-то типа "гантели"... кстати на туче продаются такие, как раз для полуосей!
Прикручиваешь его к полуоси, резко разгоняешь "гантелю" в сторону от полуоси и ... на конце она встречается с упором на прутке и создает ударную силу направленную на выдергивание полуоси с усилием праямопорцианальным скорости разгона и приложенной силе к гантеле!
Данный иинструмент также можно изготовить самому
вот про этот чуда молоток
с картинками
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/obr_mol.htm
[img]http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jpg/161-5.jpg[/img]
с картинками
на разборе возьми старую полуось,из нее получится:
выточить цилиндр,проточить в нем отверстие немного больше диаметра полуоси, одеть на полуось.На конец полуоси выточить упор с отверстием,который приварить.На ссылке,кстати,есть варианты изготовления.Можно и попросить у кого-нибудь, если нужно на один раз.
Конструктор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
