ВАЗ21083. Странность со стартером
vil-2
Сообщение vil-2 » 08 фев 2010 16:28
Вчера поленился снять аккумулятор, и сегодня утром не смог завестись. Аккум покрутил двигатель немного и сдох. Сбегал домой за теплым аккумулятором (есть старый запасной), переставил. Пытаюсь завести - не крутит стартер. Слышен звук втягивающего рэле и все... даже лампочки не гаснут.
В общем, завели меня с толкача. Приезжаю в город - думаю сейчас придется снимать стартер и разбираться. А он зараза работает как ни в чем не бывало. Что это могло быть???
У меня имеется одно соображение: при заводке контактные пятаки нагреваются и если рядом есть снег или изморозь, то все это тает и заливает пятаки. Потом за время перерыва между заводками все это замерзает и контакт пропадает. Кстати, аналогичная ситуация у меня была в прошлом году. Какие еще могут быть соображения???
Сообщение Александр57 » 08 фев 2010 19:10
наверняка "пятаки"втягивающего реле нужно очистить от нагара и отшлифовать.
ikaz
Сообщение ikaz » 08 фев 2010 20:39
А контакт накидных клемм с клеммами аккм хороший?
Сообщение Wolkodaff » 08 фев 2010 21:17
А если сюда прибавить "странности с сигналкой"( http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2869 )... Чет у тя, друг, с проводкой не хорошо... поискал бы, а?
vil-2
Сообщение vil-2 » 09 фев 2010 15:22
Со стартером у меня сейчас все нормально. А с сигналкой ничего и не было, брелок у меня тогда сломался. Я просто так и не понял, как я снял машину с сигналки без брелка. В общем тему со стартером я открыл не потому чтобы мне сказали что делать, а просто для информации о том что подобное может происходить. Может кому-нибудь пригодится.
Сообщение Wolkodaff » 09 фев 2010 17:00
Понятно. Но все же тебе, однако, надо разобраться что у тебя и как работает. А то можешь попасть в ситуацию.
ikaz
Сообщение ikaz » 11 фев 2010 10:11
vil-2 Со стартером у меня сейчас все нормально.
А что было?
Сообщение Little_CJIOH » 11 фев 2010 16:59
Видимо, пока пытался завести, иней на стартере потаял, а пока бегал за аккумулятором эта вода замерзла где-нибудь на контактах.
Сообщение Wolkodaff » 11 фев 2010 18:12
Или старый (запасной) акум саморазрядился... Ты его по какой причине перестал эксплуатировать?
vil-2
Сообщение vil-2 » 11 фев 2010 19:21
Походу тут не читатели, а писатели собрались :-) ... Тема закрыта.
Сообщение Wolkodaff » 11 фев 2010 21:31
Ну так убей ее!)))))
