Гайка М11х1.25 или 7/16"
mkf
Сообщение mkf » 28 фев 2010 23:03
Подскажите где взять (или от чего) гайки М11х1.25 или почти они же 7/16". Нужны для крепления ремней безопасности. Пробежался по магазинам - болты есть, гаек нету.
Сообщение Sirius13 » 01 мар 2010 00:44
На рынке и на разборе посмотреть можно. А нужна именно 7/16".
Сообщение fast » 01 мар 2010 10:03
Чего за машина - то? Американская что-ли?
Для болтов крепления ремней безопастности как правило используется М12*1.25 - проверь может ошибся в размерах (не так чего померил)?
Если что, то такие болты и гайли без проблем на толкучке продаются...
mkf
Сообщение mkf » 01 мар 2010 20:47
На всех ремнях у всех машин (может, конечно, есть исключения) болты одинаковые. Резьба М11х1.25 или 7/16" 20 ниток на дюйм. Сделано специально, чтобы нельзя было обычные закрутить. Можно конечно поставить М12х1.25 повышенной прочности, но я хотел по-человечески :)
На разборках точно есть, но гайки как правило, приварены к кузову. Отрывать от кузова заморочек много. Хотел купить новые.
Поиски в инете привели к гайкам ремней безопасности от пассажирской газели. Там гайки закладные, а не приварные. Поэтому должны продаваться. В выходные доберусь до газомагазина, спрошу.
Сообщение Sirius13 » 02 мар 2010 02:13
Можно глянуть в автотракторных и в газмагах (на Красноармейке, Комсомольском, Нахимова и на Каштаке). А закладную гайку можно аккуратно вырезать болгарочкой. :good:
mkf
Сообщение mkf » 02 мар 2010 20:14
в автотракторных уже спрашивал.
Кузовов море валяется, но болгарки автономной нету. Там где кузова валяются розеток нету.
Сообщение fast » 02 мар 2010 20:20
Поздновато сказал... я не так давно выкинул старые пороги срезанные с машины, там были закладные гаечки... :?
mkf
Сообщение mkf » 03 мар 2010 20:31
Будем искать :)
ikaz
Сообщение ikaz » 03 мар 2010 21:07
Профили резьб разные,поэтому,желательно,их не путать!
Последний раз редактировалось ikaz 10 мар 2010 17:48, всего редактировалось 1 раз.
mkf
Сообщение mkf » 03 мар 2010 21:26
Да я понимаю, что разные. По моим данным болты стоят 7/16" Этот размер вроде основным считается. Родные болты закручиваются легко, а болты от жигулей тяжело. С чем связано не знаю. Но судя по следам на этих болтах шаг чуть-чуть не совпадает.
Так что в данном случае для меня разницы не будет.
В общем надо либо гайки найти, либо метчик. Почему-то в Томске дюймовый крепеж не продают.
Сообщение Zerkalo » 04 мар 2010 07:31
мечик на дюймовый крепёж?
Сообщение Sugrob » 04 мар 2010 09:55
Что за машина-то? Если что, у меня полуразобранный 2141 стоит - приезжай да выдергивай эти гайки... да и болты до кучи.
mkf
Сообщение mkf » 04 мар 2010 20:01
Zerkalo писал(а):мечик на дюймовый крепёж?
Ага. Правда, чего-то мне подсказывает, что это еще более редкое создание, чем крепеж :)
Sugrob, приезжать с болгаркой или есть чем оторвать гайки от кузова? Они обычно приварены.
Сообщение Sugrob » 05 мар 2010 11:53
Ну если приварены, то придется подождать до весны - выкачу машину из гаража и буду разбирать.
mkf
Сообщение mkf » 06 мар 2010 12:44
а 5 марта это уже весна или нет ?
Редкие гайки оказывается. Метчик нашелся только на М11х1.0.
Придется ставить М12х1.25
