Не работает свеча...
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 06 мар 2010 20:03
Нужен совет.Обнаружил,что не работает четвёртый цилиндр,купил новую свечу,не помогло.Компрессия 10,проверяли в октябре,когда обращалса в автосервис "У моста".Искра с провода на свечу идёт,пробовал менять "насвечники" толку нет,всё равно четвёртый не работает.
Сообщение Александр57 » 06 мар 2010 20:14
Искра есть на воздухе, при атмосферном давлении, а в цилиндре под давлением ее может и не быть по разным причинам.
Какая свеча? В других цилиндрах ее проверь.
Контакты крышки распределителя подгорели, изнутри посмотри (замени).Четвертый провод у тебя самый длинный?
Если силиконовый, то угольно-графитовый проводник имеют свойство от времени выгорать, при этом увеличивается его сопротивление, что и ослабляет искру.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 06 мар 2010 21:34
Свечи NGK BP6E.Крышку распределителя менял летом,хотя это не гарантия,надо посмотреть.
Евген
Сообщение Евген » 07 мар 2010 14:12
Проверь свечу в других цилиндрах(как и было сказано выше), проверь провод (допустим поменяй местами провода 2-го и 4 цилиндра на двигателе и на трамлере), если не поможет, отсоедини брони-провод 4-го цилиндра(при том чтобы свеча в цилиндре оставалась) вставь другую свечу в брони-провод и "заминусуй"(положив на двигатель), запусти двигатель, тем самым перепроверите искру! Мало ли что в сервисе скажут!!
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 07 мар 2010 20:20
Спасибо за совет.
olegenas
Сообщение olegenas » 07 мар 2010 20:34
Смотря какая машина ,то с 4-го цилиндра идёт вакум на тормоза,подсос воздуха и 4-й то же плохо работает.
Сообщение Dark_Angel » 08 мар 2010 23:38
olegenas писал(а):то с 4-го цилиндра идёт вакум на тормоза,подсос воздуха и 4-й то же плохо работает.
ничего себе новости. А как он, простите, с одного цилиндра-то "идет"?
Сообщение Konst » 09 мар 2010 00:11
Ну скажем так, он находится на патрубке впускного коллектора, который идет на 4-й цилиндр.
Сообщение Sirius13 » 09 мар 2010 01:28
Из-за подсоса воздуха через вакуумник или его шланг может переобедняться смесь, поступающая в ближайший от штуцера забора вакуума цилиндр.
Сообщение Dark_Angel » 09 мар 2010 11:03
Konst писал(а):Ну скажем так, он находится на патрубке впускного коллектора, который идет на 4-й цилиндр.
ну это ни разу не означает что он работает от четвертого горшка )) Вакуум в коллекторе сложновато разделить :)
Сообщение Little_CJIOH » 09 мар 2010 16:01
А вот тут вы категорически е правы. Именно для получения "однородности" вакуума в коллекторе ставят ресиверы на впуск. у карбюраторной машины даже пиание у цилиндров разное из за разной длинны впускных патрубков.
А если в одном из патрубков будет подсос, то дышаться будет лучше всем цилиндрам, но 3 цилиндра будут дышать нормальной смесью, а 4-й обедненной.
ЗЫ: надеюсь вы не будете утверждать, что если заглушить 3 форсунки, а на 4-ю подать вчетверо больше бензина, то мотор будет нормально работать :)
ikaz
Сообщение ikaz » 10 мар 2010 17:45
Агафоныч
Всё-таки что за авто? И со впуска какого цилиндра идёт шланг на ВУ? Можно ещё раз проверить компрессию-мало ли что?
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 10 мар 2010 21:17
Ребята спасибо за советы. Воспользовался всеми подсказками,в итоге обнаружил "подсос" на четвёртый цилиндр.Вывод:прежде чем грешить на свечи и высоковольтные провода,проверь шланг вакуумника.Машинка М- 2141,двигатель УЗАМ.Если автоклуб любителей автомобилей М-2141,что за вопрос о марке автомобиля.Ещё раз спасибо за помощь.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 10 мар 2010 22:16
просто тут и про другие машины проблемы решают :)
Сообщение fast » 11 мар 2010 00:05
Ну как бы конкретной привязки к М2141 у нас нет... так же как и к другим авто. Так что - хоть в профиле укажи на будущее!
