Проблема с геной.
s100por
Проблема с геной.
Сообщение s100por » 09 мар 2010 00:10
Суть вопроса. Поставил гену от Нивы. Работал изумительно. Но с некоторых пор появилась проблема. Заведёшься, всё нормально. Но по мере прогрева зарядка уменьшается. А при включении фар и обогрева стекла БК пищит о недозаряде. Что может быть?
Сообщение Александр57 » 09 мар 2010 07:56
вытянулся ремень, подтянуть.
Если ремень стал мягким - на замену,это брак.
s100por
Сообщение s100por » 09 мар 2010 12:27
Ремень менял уже дважды.
Сообщение Александр57 » 09 мар 2010 13:14
Менял ремень дважды почему?
Замерь величину напряжения.
Возможно, диодный мост неисправен.
Евген
Сообщение Евген » 09 мар 2010 13:28
Произведи замену щеток на генераторе, если они меняются! На москвичевском точно меняются(не знаю как на жигулевском)!
ikaz
Сообщение ikaz » 10 мар 2010 17:38
Протяни винты контакта РН и на выходе с гены.
ikaz
Сообщение ikaz » 12 мар 2010 10:43
А гена-то свежий?
s100por
Сообщение s100por » 12 мар 2010 10:53
Брал в магазине. В сентябре ставил.
ikaz
Сообщение ikaz » 12 мар 2010 17:42
По-теперешнему необходимо провести ревизию протянуть все контакты,возможно,были слабо затянуты.
s100por
Сообщение s100por » 12 мар 2010 21:34
Завтра займусь. И отчитаюсь.
s100por
Сообщение s100por » 13 мар 2010 21:37
Снял. Протянул всё, заодно почистил. Поставил, результат тот же. При заводе всё гут. По мере прогрева заряд падает.
ikaz
Сообщение ikaz » 15 мар 2010 09:48
напругу мерил? На аккм и гене при прогретом?
Сообщение Александр57 » 15 мар 2010 11:07
s100por писал(а):Снял. Протянул всё, заодно почистил. Поставил, результат тот же. При заводе всё гут. По мере прогрева заряд падает.
Что значит "заряд падает"? Снижается величина напряжения?Если падает ток заряда,вообще-то это нормальный процесс при исправном аккумуляторе.
Весь вопрос в цифрах:напряжение после заводки (не выше 14,5 В?),напряжение после прогрева при отключенных потребителях (14-14,5В), напряжение на прогретой иашине с включенными потребителями - не ниже 13,5В(ближний, дальний свет фар, вентилятор системы охлаждения).
Эти нормальные величины напряжения поддерживаются регулятором возбуждения генератора (регулятором напряжения), а уж по 1-му закону Ома ток генератора (в том числе ток заряда АКБ, как составляющая) определяется прямо пропорционально величиной напряжения(регулируется регулятором) и обратно пропорционально сопротивлением бортсети (изменяется в зависимости от количества включенных потребителей, температурными изменениями можно пренебречь).
s100por
Сообщение s100por » 15 мар 2010 16:50
А теперь цифры. Утром завёл 14.4. Прогрелась 14. Габариты 13.8. + обогрев стекла 12.6. свет 11.9. Два часа постоял. Завёл 14. Прогрел 13.5. Обогрев 12.3. + Габариты 12. + Свет 11.6.
Сообщение Александр57 » 15 мар 2010 20:14
все "симптомы" пробуксовки ремня. Натяжение как проверяешь?
Масло на ремень не попадает с неплотностей передней крышки?
