Заводится не вегда с первого раза...
Такая проблема появилась: иногда утром машина без газа не заводится. Вспышки есть какие то, но не заводится. Стоит только чуток газку подбросить - тут же заодится... После полуминутной работы в таком режиме с газом, газ можно отпускать, но работает мотор на 600-700 оборотах. При этом чек не горит, работает ровно, без дерганий, просто на низких оборотах. Затем, видимо когда чуть прогреется, выходит на нормальные обороты, и целый день работает, заводится нормально. Такое появляется только после ночной стоянки в гараже, или когда целый день стоит под окнами работы. Причем такая штука проявляется не всегда. Позавчера например после 2.5 суток стояния в гараже завелась с полпинка...
Есть мысли, что моск компостирует регулятор холостого хода. Его как то можно снять, промыть, прочистить или смазать?
Если бы например, вылетел датчик положения коленчатого вала, чек горел бы или нет?
