вопрос по электрике
вопрос по электрике
Здравствуйте нивоводы. Очень нужна помощь. Раньше стоял ксенон, потом на нем пропал ближний, был только дальний. Сняли ксенон, поставила лампочки philips 55/60 W. На левой фаре не горит ближний,а дальний есть. Купила новую лампочку, поставила и такая же история, опять нет ближнего. Подскажите в чем причина? Может что-то с проводкой.
Re: вопрос по электрике
На обоих фарах?Feja писал(а):Раньше стоял ксенон, потом на нем пропал ближний
Самый простой вариант-сгорел предохранитель.Feja писал(а):поставила лампочки philips 55/60 W. На левой фаре не горит ближний,а дальний есть. Купила новую лампочку, поставила и такая же история, опять нет ближнего
Второй вариант-неисправно реле ближнего света.
Сложнее-окислились контакты в самой фаре. Решение-снять, всё зачистить наждачкой, чуть помазать маслом и всё обратно собирать.
П.С. После зимы тоже столкнулся с такой проблемой, окисление было.
Предохранитель поменяла, контакты не окислены там все чисто и все равно не горит ближний на одной фаре.
А вот про минусовой провод я то и забыла посмотреть
Взяв книгу в руки по ремонту нивы, в предохранителях разобралась, а подскажите пожалуйста где найти реле ближнего света, чтобы времени зря не терять.
Там это где?Feja писал(а):там все чисто
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21- ... -rele.htmlFeja писал(а):где найти реле ближнего света
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21-8-1-fary.html
Соединения в фаре проверь все, уж точно лишним не будет.
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21- ... lampy.html
вот это я отжог!!!!)))) Ну, а что? Пусть человек в гости по нашим магазинам приезжает! А то, я лично в Рубцовске вообще ни чего не знаю!)))))Wolkodaff писал(а): ‹ Выделить всё ›
Иркутский тракт, остановка "53 школа", магазин запчастей ВАЗ за "Ласточкой". Автотракторные запчасти на Энергетической. Евразия, там же на Мичурина.
2 Wolkodaff - внимательней смотри на профиль автора - она из Рубцовска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
