Страница 1 из 3
Нива. Где искать источник постороннего шума?
Добавлено: 02 июн 2010 15:27
Первый восторг от обладания нивой прошел, пора вникать в ремонты: при разгоне появился посторонний звук снизу, звук похож на бряцанье жестянки по асфальту, однако совпадает по периодичности с вращением колес. Снизу ничего не висит. Куда смотреть хз... Подскажите.
Добавлено: 02 июн 2010 17:08
1. Осмотри грязезащитные щитки передних тормозных дисков - могут задевать за колесо!
2. Осмотри шарнирные соединения карданов и вообще карданы в целом - могло что-нибудь намотать/зацепить
3. Осмотри пром.вал между КПП и раздаткой.
Добавлено: 02 июн 2010 22:29
вполне очевидно, что во время восторга от обладания "нивой", реально чо нить намотал)
Добавлено: 02 июн 2010 23:57
Zerkalo писал(а):вполне очевидно, что во время восторга от обладания "нивой", реально чо нить намотал)
В говны лазить еще не приходилось :) Сегодня залез под машину, на карданах ничего постороннего не обнаружил, промвал не посмотрел правда. Звук есть не всегда, но еще обнаружил, что он повторяется при повороте направо и разгоне. Мож приводы глянуть?! В 2141 гранаты не так брякали :?
Добавлено: 03 июн 2010 13:44
Посмотри передние привода на предмет намотаных предметов и проточек на валу самого привода. Может он касается чего-то...
Еще на гранатах есть поясок (как бы грязезащитный), в собраном виде он немного входит в ступицу - если этот поясок замят, будет звук похожий на тот который ты описываешь. Проблема только в том, что в собраной конструкции это трудно разглядеть!
Добавлено: 03 июн 2010 13:54
fast писал(а):Посмотри передние привода на предмет намотаных предметов и проточек на валу самого привода. Может он касается чего-то...
Гляну вечером. Классно, что можно лазить под днищем без всяких домкратов и подъемников.
Добавлено: 03 июн 2010 14:16
Уже хочу ниву!!!
Добавлено: 03 июн 2010 20:23
Sugrob писал(а): Классно, что можно лазить под днищем без всяких домкратов и подъемников.
Под москвичем при определенном телосложении(дрыщ) тоже можно 8)
Добавлено: 04 июн 2010 08:25
А я так делал-загоню колеса одной оси на высокий бордюр, а другие-на асфальте стоят, и столько места появляется под машиной))
Добавлено: 04 июн 2010 10:07
Похоже помер правый ступичный подшипник. Во первых, был незатянут, во вторых после затяжки все равно гудит, в третьих, звон после затяжки стал появляться реже.
Добавлено: 04 июн 2010 21:32
Ыыыы! Если нашел, то это прекрасно!)))) Еще подобный звон появляется когда грязезащитные чехлы (чашечки такие) на раздатке (закрывают подшипники) не плотно сидят. Соответственно крутятся и звенят. Обычно самый западлянский у пром вала!)))))
Добавлено: 04 июн 2010 22:36
Конструктор
А еще могут брякать супорта, зашитные колпачки на ступицах.
Правый подшипник это болезнь, которая лечится двумя способами: 1 двухрядный подшипник или распорка с коническими.
Добавлено: 04 июн 2010 22:42
Sugrob писал(а):Похоже помер правый ступичный подшипник. Во первых, был незатянут, во вторых после затяжки все равно гудит...
Эээ... я надеюсь затягивал не так как в москвиче?!
На ниве ступичные подшипники затягиваются с определенным моментов (не большим!!!), т.к. их там два! они конические, стоят навстречу друг другу. При затяжке нужно постоянно прокручивать ступицу и проверять биение тормозного диска!
При перетяге - гул может наоборот усилится!
Момент затяжки там действительно небольшой - поэтому если затянул как на москвиче - беги откручивай, хотя может уже и не надо... :?
P.S>я на своей ниве отказался от этой конструкции - переточив ступицы под двухрядный подшипник!
Добавлено: 06 июн 2010 00:21
Затягивал по мануалу, более того, поменял подшипники в пятницу, до кучи рулевые тяги сменил. Сегодня выехал - воет зараза :( До 50 км/ч жутко воет, далее почти пропадает.
Когда менял подшипники обнаружил, что кулак уже "мертвый", на внутренней поверхности есть проточки. Ступица при сборке тоже черезчур легко провалилась в собранный кулак.
Что подозрительно: буквально накануне сменил шипованную резину на ВлИ-5...
Короче хз куда думать. Про переточку под 2141 давно прочитал и взял на заметку, просто сейчас денег нету на это.
Добавлено: 06 июн 2010 11:08
Сегодня еще один прикол обнаружил: ездил на авторынок, поставил машину с уклоном вправо (на сторону горловины бензобака). Через час обнаружил под машиной лужицу бензина и струйку из под пробки. датчик уровня кажет полбака... В машине иногда присутствует легкий запах топлива.
