TRD777
TRD777 » 06 июл 2010 16:39
Народ у кого есть Шарошки для москвичёвской головки?\Нужно прошарошить седло 4го целиндра а то он пропускал и на седле образовались маленькие раковенки.(может быстро прогореть)
Выручите пожалуйста!
Мож у кого есть?
Иким » 06 июл 2010 19:34
есть жигулевские шарошки.к сожалению не знаю размер седел мосика.пиши диаметр,если совпадет буду рад помочь!
TRD777
TRD777 » 06 июл 2010 21:05
Завтра постараюсь замерить и скажу точный размер!
Wolkodaff » 06 июл 2010 22:22
Если раковины не большие - можно и не шарошить, а затереть самим клапаном с порошками для притирки. Шарошить шарошкой это уже когда ППЦ какие раковины! Посмотри! Обязательно ли шарошить?!
fast » 07 июл 2010 01:31
Тоже склоняюсь к тому, что скорее всего можно обойтись простой притиркой!
Иким » 07 июл 2010 11:00
я думаю прежде надо определиться с масштабом разрушений и причину тоже поискать придется.ИМХО:если порушилось седло то наверное и клапану досталось(как говорится всем сестрам по серьгам)
Sugrob » 07 июл 2010 11:30
У меня есть. Если еще надо обращайся.
Wolkodaff » 07 июл 2010 12:05
Если решишь менять клапан, то советую МЕНЯТЬ ВСЕ! И, конечно, соответствующим образом их притирать. Все - в смысле и впускные и выпускные. Хотя если прогорел выпускной, то, вполне вероятно, что впускные могут быть нормальными и вполне работоспособными. ОДНАКО! после того как посмотришь клапана и их седла советую, опять же ставить клапан в его место, то есть НЕ ПЕРЕПУТАЙ места клапанов, они же каждый притирались индивидуально и другой может не дать нужной компрессии.
TRD777
TRD777 » 08 июл 2010 21:45
Притиерать пробовал уже!Не помогает,раковинка есть но не большая.но со временем прогорит 100%.Тем более что именно этот клапан пропускал так как на нём была типо ржа.
Wolkodaff » 08 июл 2010 22:14
Если она реально НЕБОЛЬШАЯ значит можно притереть! Возьми порошок погрубее, потри подольше! Зашарошить всегда успеешь!
TRD777
TRD777 » 09 июл 2010 19:52
Тер очень долго и много раз и ни фига!Паста и так с грубым зерном.....
Wolkodaff » 10 июл 2010 09:10
Тогда удачи шорошить.
Tomsk_customs » 11 июл 2010 16:49
дошёркать можно до того что клапан сотрется, на выпуске от температуры его тарелку может деформировать.
ТРД звони, телефон в личку отправил.
Wolkodaff » 11 июл 2010 16:55
Вопросов нет, можно, конечно, и клапан до такого дошеркать.)))) Но чаше голову шарошат до такого, что потом менять приходится. А это дороже, чем комплект клапанов, однако.)))))
Tomsk_customs » 11 июл 2010 17:29
просадка седла на 2 десятки мм погоды не сыграет, хотя тоже осторожно надо.
кстати кто как шарошит-притирает: дрелью или руками?
