Высокие обороты холостого хода на Святогоре
Georgos
Сообщение Georgos » 22 июл 2010 00:00
Здравствуйте! Столкнулся с такой вот проблемой:
На Святогоре с двиготелем F3R обороты холостого хода не опускаются ниже 2 000.
В чём дело? И восколько примерно обойдётся ремонт?
Сообщение fast » 22 июл 2010 00:05
Что бы говорить о ремонте - нужно понять причину неисправности.
Для начала проверь две резиновые заглушки на передней части впускного коллектора. Если хоть одна из них слетела - идет подсос, обороты будут большие.
Потом проверь закрывается ли дросельная заслонка полностью (а то может трос газа закусывает).
Не трогали-ли регулятор холостого хода, если снимали - могли нарушить герметичность прокладки!
Georgos
Сообщение Georgos » 24 июл 2010 08:52
Спасибо, сегодня посмотрю...
Евген
Сообщение Евген » 28 июл 2010 12:12
Дроссельная возврашается, заглушки все на месте, регулятор снимать не пробовали, у него стоит фильтр 0-го сопротивления на первый взгляд кустарный (из поролона), думаю может из за него? Попробуем фильтр оригинальный поставить, если шо отпишимся!
Сообщение fast » 28 июл 2010 12:46
После замены фильтра нужно сбросить комп - отключите АКБ минут на 15-20, иначе результата все равно может не быть!
А вообще если не хотите загубить мотор - убирайте самодельный фильтр и ставьте штатный!
Евген
Сообщение Евген » 28 июл 2010 12:53
Дело в том что когда автомобиль приобрели, штатного фильтра уже не стояло и обороты были под 2000
Lightings
Сообщение Lightings » 28 июл 2010 13:09
Евген писал(а):Дело в том что когда автомобиль приобрели, штатного фильтра уже не стояло и обороты были под 2000
Вопрос из трёх частей:
1) Есть ли закусывание заслонки?
2) При заводке сколько держит оборотов?
3) После прогазовки обороты падают ниже 2000 об\мин?
Lightings
Сообщение Lightings » 28 июл 2010 13:14
У самого есть проблема с оборотами, но в пределах от 1100 до 1500 тысяч с подключенным датчиком температуры подоваемого воздуха, без него обороты холостого хода снижаются до 900-1000 об\мин, но при этом машина перестаёт выдавать всю мощность и ездит на усреднённых значениях!
olegenas
Сообщение olegenas » 28 июл 2010 14:32
У меня было то же, там между дростельной заслонкой и коллектором стоит металлическая пластина на ней с обоих сторон прокладки были пробиты я их заменил, обороты стали 900-1000об\мин.
Lightings
Сообщение Lightings » 28 июл 2010 18:06
olegenas писал(а):У меня было то же, там между дростельной заслонкой и коллектором стоит металлическая пластина на ней с обоих сторон прокладки были пробиты я их заменил, обороты стали 900-1000об\мин.
Герметичность в таких системах играет важную роль!
