Полетел бензонасос - нужна схема эл.оборудования на ВАЗ2109i
Сообщение Сельский » 22 июл 2010 13:39
Полетел бензонасос (по-видимому), нужна схема чтобы не снимая насос, подать напряжение и послушать-отреагирует или нет, из бака 4 провода идет, я так понимаю, датчик уровня и питание насоса, вот и интересует где-что. Если есть опыт ремонта бензонасоса подскажите пожалуйста, как лучше снять его? разрезать сверху и вынуть или снять-таки бак..
Сообщение fast » 22 июл 2010 14:26
А что лючек не придусмотрен? Если нет - то лучше снять бак...
На машине есть сигналка? Если да то возможно косяк с блокировкой насоса (если таковая установлена)!
Если доберешься до насоса, то посмотри на провода - там будет один толстый провод (по всей видимости КРАСНЫЙ) и должен быть черный - масса (ее можно для точности прозвонить на кузов - сопротивление должно быть не более 2 ом). Таким образом можно подать напряжение напрямую на бензонасос. Однако для начала я рекомендовал бы просто померить вольтметром приходит-ли вообще напряжение к нему. "Минус" вольтметра можно зацепить на корпус, а "плюс" - к красному проводу (короче к самому толстому там), при влючении зажигания должно появиться напряжение (однако это происходит не у всех) для точности лучше покрутить стартером...
Осторожнее с электрическом возле бензобака!!!
Сообщение Sugrob » 22 июл 2010 14:49
Можно его прозвонить омметром. Живой насос должен обладать сопротивлением 10 - 1000 ом примерно.
Сообщение Сельский » 23 июл 2010 08:18
напрямую подаем-рычит, а при заводке-не подается, седня будет парень прозванивать, а про сигнализацию-спасибо, тоже проверим. Никак не можем схему найти чтобы цепь прозвонить, может есть у кого?
Сообщение Sugrob » 23 июл 2010 09:19
Мож причина банальна: погорел предохранитель? Когда включаешь зажигание, реле насоса щелкает?
Сообщение Сельский » 23 июл 2010 10:29
дык предохранитель целый, а вот про реле-не слушали
Сообщение Иким » 25 июл 2010 00:21
на 14й сталкивался с такой проблемой.под бородой стоит реле насоса (РАЗГРУЗОЧНОЕ)там собака и порылась.подгорели контакты.может здесь та же проблема?
Сообщение Сельский » 26 июл 2010 00:11
Может и так, спасибо, посоветую посмотреть..
