Не тянет как надо =(
Решил опять немного быстренько поездить и обнаружил вот что...
Когда полност утапливаеш педаль газа в пол, то машина на неедет так как должна, создаётся такое ощущение что она начинает захлёбываться, но при больших оборотах начинает получше ехать.
Если давить плавно и постепенно, то всё впорядке, а при резком нажатии разгоняется медленнее =((
Реногор!!!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой????
У моей ижекторной нивы такая же история. Начал заливать кастрюль ТБЕ (промывка топливной системы), ситуация заметно улучшилась. Сейчас едет гораздо лучше, провал тяги на полной педали газа понемногу исчезает. Так что это не реклама, но советую использовать данную жижу.
А какие свечи поставил? и с каким зазором?
Промывка системы - не панацея, дело вероятно не в этом. Для примера можешь сказать как машина заводиться после несколько часовой стоянки, если долго крутит - надо чистить форсунки, если с "пол пинка" - смысла в прочисте пока нет!
Есть еще смысл проверить клапан давления на топливной рампе.
А еще лучше просто замерь манометром давление выдаваемое бензонасосом - подключи манометр напрямую к нему (можно снять подводящую трубку с топливной рампы и подсоединить к манометру). Подая напряжение - давление должно быть больше 3 Bar, в противном случае надо менять сам насос. К примеру мой недавно с трудом показал всего 1.8 Bar, это и была причина немного увятшей динамики автомобиля... Заменил на насос от ВАЗ-2110 (Бошевский)
