хомут на пыльник ШРУСА
сорвало хомут тут пару дней как
я вчера подлез и поставил новый хомут - затянул до усрачки рукой тну и сам пыльник пододвинул по валу ближу к шрусу предварительно
сегодня проехал с утра - опять сорвало ((
люди говорят надо с болтом хомут ставить чтобы намертно притянуть но там не подлезеш никак т к больты мешают
может в чём то бы проблема в другом = колесо уходит в бок и вырывает привод?
С болтом хомуты не ставят на ШРУС!
Надо Специальные, стяжные, из металлической ленты - продаются в во многих магазинах. Они там затягиваются и загибаются... держаться хорошо!
А то что слетает пыльник - обрати внимание правильно ли он стоит (от туда ли он вообще) и самое главное нет ли в нем много воздуха! После надевания надо отверточкой краешек отогнуть, что бы воздух вышел!
я вчера подлез и поставил оба хомута с болтами
сегодня пока не сорвало ну и выяснил что пыльник слетел на шрусе который я менял в прошлом году
т е шрус совдеповский правый как работал так и работает а вот левый который я менял - на нём сальник с меньшими степенями свободы
для пущей уверенности я узкую сторону сальника поддавил ближе к шрусу
+1Vovka_X писал(а):Хомуты с болтами туда не ставят. Я думаю, инженеры с завода не просто так это придумали. Вообще не знаю машин, где хомут ШРУСа был бы под болт.
Причем объясняется это просто - при первой же буксовке в грязи или снегу - хомуты просто оторвет!!! Я уже не говорю про дисбаланс на ведущей оси (разбалансировку привода)...
Ну вот и научное объяснение созрело.fast писал(а):+1Vovka_X писал(а):Хомуты с болтами туда не ставят. Я думаю, инженеры с завода не просто так это придумали. Вообще не знаю машин, где хомут ШРУСа был бы под болт.
