nefrit
nefrit » 11 авг 2010 00:31
У кого может было? Если поворот около 90 градусов на лево на время загораеться лампа стояночного, каким он блин боком чего-то задевает чтоли.
fast » 11 авг 2010 00:52
(!) - вот такой знак, я так понимаю?
Если да то это загорается лампочка низкого уровня тормозной жидкости! Она в некоторых машинах указывает и на включенный "ручник". А у тебя загорается потому что машина крениться!
Проверь уровень и долей жидкость, а возможно пора и коллодки сменить (раз столько жидкости ушло). Ну и на всякий случай - осмотри суппорта, вдруг где подтекают...
Последний раз редактировалось
fast 11 авг 2010 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Конструктор
Конструктор » 11 авг 2010 00:53
Проверь колодки, скорей всего упал уровень тормозной жидкости, или ГДЕТОТРАВИТ. Меня опередили.
nefrit
nefrit » 11 авг 2010 01:07
Ну да ! просто у меня еще Brake написано))
Sugrob » 11 авг 2010 02:38
Этож как нужно накренить машину, чтобы в узком бачке при повороте уровень существенно изменился?!
nefrit
nefrit » 11 авг 2010 12:32
Глянул сегодня жидкость чуть выше минимума, но ниже чем между МАХ и MIN, передние колодки и диски измерил почти новые, а вот задние сегодня стали поскрипывать неужто из-за них может быть такая беда?
fast » 11 авг 2010 12:58
2Sugrob
Это нормальная ситуация, когда при понижении уровня жидкости в бачке в повороте или еще чаще при торможении срабатывает датчик поплавка.
Тут, конечно, больше не крен играет роль а центробежная сила и инерция которая действует на жидкость.
В любом случае - жидкость надо подлить!
nefrit
nefrit » 11 авг 2010 14:16
ОК, спасибо, а то я слегка был не в себе когда в повороте началось загораться. у меня тогда возникает вопрос, по тех.характеристикам написано заливать Дот3 или Дот4, чего сейчас залито незнаю, что если куплю сейчас жидкость и нету, возможно смешивание или нет?
Александр57 » 11 авг 2010 14:33
возможно,просто температура кипения ТЖ будет неопределенной (где-то между DOT3 и DOT4), но не хуже DOT3.
Правда, качество ТЖ разных производителей одного вида тоже различается - читай тесты ТЖ во внешнем интернете.
fast » 11 авг 2010 21:51
Доливать только DOT-4 !!! По крайней мере не ниже... т.к. сейчас ниже уже нигде и не используется, разве что в каком-нибудь дедушкином жигуленке или москвиченке.
nefrit
nefrit » 11 авг 2010 23:46
Понял залью Дот4, в книге по эксплуатации написано желтого цвета - это имеет какое значение?
fast » 12 авг 2010 11:45
Цветовая маркировка используется за рубежом. Желтая - для легковых, красная - для грузовых автомобилей.
Советую взять импортную DOT-4, потому как наши "Роса" и "Томь" - плохого качества!
nefrit
nefrit » 16 авг 2010 15:02
Купил со скидкой в 10% Кастроловскую тормозуху 0,25 за 90рубликов, все ОК, проверял задние тормоза которые все скрипят и скрипят, колодки почти новые, а вот с барабанами незнаю че делать, Максимальный износ по инструкции 201мм я измерил внутренний диаметр он равен 200мм, барабаны изнутри просто ужас как-будто там песок был сплошные борозды, дак вот залес опять в инструкцию там пишут номинальный диаметр 200мм
какой-то гон получаеться!
fast » 16 авг 2010 22:10
Если борозды в барабанах, лучше отнести токарю - пусть проточит. Ну или новые брать...
nefrit
nefrit » 16 авг 2010 22:58
а по поводу диаметров это нормально?
