Помогите разобраться=(
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 11 авг 2010 22:00
Здравствуйте!
У меня есть несколько вопросов по ремонту москвича 2141.
Если вам не трудно, то помогите разобраться.
1.Почитав на форуме, понял, если шумит колесо на скорости то это значит проблемы со ступице!?
Но ступица новая стоит.
2. На кочках стучит правое колесо. Не как не могу понять, в чем проблема.
3. Мои родственники купили второй москвич. У него уфимский двигатель 1.5 начали его ремонтировать, сам. Кода я приехал, его уже до собирали и установили на место. Заводили его уже со мной вместе. Проблема в том что когда захотели поехать и воткунули первую передачу, он заглох. После нескольких попыток оставили его. Подумали что сцепление глючит, когда залезли под него обнаружили что пробита коробка изнутри во второй секции, решили снять ее, когда сняли ,то увидели что и первая секция тоже пробита. Вопрос. Из-за чего так вышло? =(
Так как у нас два мсоквича, один с двигателем от 2106, решили заменить 1.5 на движок со второго мсоквича.не спрашивайте почему, долго объяснять, да и на самом деле какие-то идиотские манипуляции получаются, но уже поздно, и нужно чтоб хотя бы одни москвич работал стабильно и хорошо =(
Сообщение fast » 11 авг 2010 22:08
1. Шумит не ступица, а подшипник. Как хорошо затянули ступичную гайку при сборке? Там двухрядный подшипник стоит - тянуть надо со всей дури!
2. Смотри резинки в подвеске. Особенно соединение стабилизатора и рычага. Потом проверь затянут ли шток аммортизатора (вверху) и три гайки крепелния опорной чашки к кузову. Либо сильно изношен подшипник скольжения в стойке - машину не ведет в сторону после поворота?
3. Возможно дефект коробки.
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 11 авг 2010 22:19
спасибо. посмотрим.
а возможно так, что когда заводили в первый раз, то были сняты обе гранаты, их еще не успели поставить обратно, то из-за этого и порвало коробку?
s100por
Сообщение s100por » 11 авг 2010 22:35
Гранаты на это не влияют. Зато здорово гремят если раздолбаны.
Сообщение fast » 11 авг 2010 22:51
+1 в КПП М2141 дифференциал крепиться независимо от гранат, к тому же там еще стоят фланцы полуосей которые входят в дифф, а гранаты уже к ним прикручаваются...
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 11 авг 2010 23:00
тогда почему ее порвало?? когда двигатель снимали все было целое.
s100por
Сообщение s100por » 11 авг 2010 23:12
Гранаты откручивали или вместе с фланцами вытаскивали?
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 11 авг 2010 23:55
вместе вытаскивали
s100por
Сообщение s100por » 11 авг 2010 23:59
Тогда конечно развалит. Где то об этом пишется. Можно оба фланца вынимать только при полной разборке коробки.
Сообщение Sugrob » 12 авг 2010 09:17
можно покачать рулем на ходу. Если при повороте в сторону шумящего колеса шум утихнет, значит точно подшипник шумит.
Еще может греметь амортизатор в стакане, нужно подтянуть гайку, которая его там держит.
Я менял движок УЗАМ на 2106, так что спрашивай - помогу чем смогу.
Сообщение fast » 12 авг 2010 11:49
ny4ulo писал(а):вместе вытаскивали
Да уж... :shock:
На М2141 полуоси снимаюстя просто, откручиваешь шесть болтов на фланце и ступичныю гайку - и снимаешь! При определенной сноровке работа занимает 5-10 минут!
А Вы я так полагаю еще и подвеску разбирали, чтобы ступицу отодвинуть, иначе как вы вынули то полуось вместе с фланцами из КПП?!
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 12 авг 2010 13:29
ну да. мы хотели со второго москвича поставит, там подвеска новая стоит.
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 12 авг 2010 17:11
да. машину ведет по сле поворота, на днях будем разбирать стойку и менять подшибник скольжения.
Сообщение fast » 13 авг 2010 00:05
Советую сразу их заменить на подшипники кочения - см.здесь: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=51
ny4ulo
Сообщение ny4ulo » 13 авг 2010 20:38
Спасибо за помощь
