недовключается 3-я передача ваз 2110
baikal
Сообщение baikal » 28 авг 2010 23:52
Здравствуйте. Помогите советом-недовключается 3-я передача, включается со второго раза, бывает нормально, потом опять та же история, хруста нет, едет нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение fast » 29 авг 2010 01:14
- Может быть в кулисе (но врятли)...
- Может быть в фиксаторах (точно не помню как на 10-ке, но как правило на корпусе КПП должна быть пластина под которой заложены шарики фиксаторов с пружинками, если пружинка ломается - передача может заедать при включении или самостоятельно выключаться, но при этом как правило эффект сказывается на двух передачах, например 3 и 4)
- Может еще дело быть в износе шестерен или поломке вилки
А вообще КПП не меняли? какой у нее пробег?
baikal
Сообщение baikal » 29 авг 2010 01:46
кпп б/у, после ремонта. все остальные передачи работают нормально, проблема только с третьей. Вилку и синхроны меняли, точно помню.
Сообщение fast » 29 авг 2010 04:06
тут больше важен пробег после замены?
а вообще, раз в ней копались, в полне возможно что-то не так собрали. Или вилка бракованная, или еще чего...
Ну я бы первым делом шарики фиксаторов проверил (если это возможно)!
baikal
Сообщение baikal » 29 авг 2010 13:23
Спасибо за совет. Будет с чем ехать к этим умельцам.
Сообщение Иким » 29 авг 2010 19:26
я тоже сталкивался такой проблемой.при разборке оказалось что горе мастера тупо не затянули болт на вилке!еще на коробках 10 семейства ломается стопорное кольцо и эти же симптомы проявляются,так как вал начинает смещаться по оси при включении передачи.
