обдув стекла
Агафоныч
обдув стекла
Сообщение Агафоныч » 14 сен 2010 09:37
Здравствуйте.Может кто подскажет,почему на ВАЗ-21043 со стороны водителя подача воздуха на боковое стекло меньше,чем на боковое со стороны пассажира?Можно ли как-то это исправить?
Сообщение Иким » 14 сен 2010 16:54
конструкция печки такова ,что исправить эту фичу практически не возможно.если конечно у вас воздуховоды все в порядке.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 15 сен 2010 08:53
Получается брак в работе конструкторов.А зимой тогда как издить?
Сообщение Sirius13 » 15 сен 2010 12:52
Можно поменять моторчик отопителя на восьмерочный. Дуть будет сильнее.
Сообщение Wolkodaff » 15 сен 2010 12:57
Можно, но толку все равно мало будет!...
По моему где то здесь есть как печку переделать: http://www.niva4x4.ru/index.php
Поищи, там подробно было, с картинками!))))
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 16 сен 2010 11:25
Не нашёл.
Сообщение Wolkodaff » 16 сен 2010 14:40
Блин! Тоже не нашел... В каком то FAQ смотрел... Там полностью печка переделывается, чтоб грело. И сантех шлангами воздуховоды проложены.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 16 сен 2010 20:03
Wolkodaff,а что,система отопления Нивы и Ваз-21043 схожи?
Сообщение fast » 17 сен 2010 01:18
Я бы сказал, даже очень! Т.к. изобретательностью на ВАЗе никогда не страдали - ставили одно и то же с 2101 по 2107 и туда же Нива попала, т.к. разрабатывалась в то же время!
Сообщение Wolkodaff » 17 сен 2010 04:43
Это точно!))) Правда только на "пятерке" встречал, что на водительскую дверь теплом не дует... А так - печки слабоваты. Именно обдувом.
Сообщение Tomsk_customs » 17 сен 2010 12:13
а если левый воздуховод немного перекрыть заслонкой из жестянки, воздух побежит в правый?
ikaz
Сообщение ikaz » 17 сен 2010 12:38
А не проще будет поставить дополнительный вентилятор на обдув?
Сообщение Tomsk_customs » 17 сен 2010 14:44
Кому что, удобнее/легче/быстрее или сделать как надо.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 17 сен 2010 20:19
Зачем перекрывать левый воздуховод,если туда воздух и так не идёт.
Сообщение Wolkodaff » 18 сен 2010 09:45
Прикол в том, что перегородка не поможет. там щелей много - поэтому воздух прет во все стороны, а не туда куда надо!)))) Поэтому и прогрева салона путевого нет.
