Поменял фильтр по инструкции машина незаводиться
nefrit
Сообщение nefrit » 14 сен 2010 13:11
Делал все в таком порядке: завел машину, отсоединил разъем питания бензанасоса, машина заглохла в результате снято давление, подсоединил разъем питания обратно, залез под машину сменил фильтр. Дальше по книжке написано нужно активизировать топливную систему чтоб стартер негонять, следующим образом: дополнительным проводом нужно соединить клему диагностического разъема В+ и клему топливного насоса, включить зажигание на 10сек чтобы создалось давление и не нагрелся провод. Затем убираем дополнительный провод и все ОК. Только ХРЕН!машина не едит теперь без этого провода, с проводом заводиться, безпровода насос не работает. Мля не пойму чего еще надо вроде все по инструкции блин. Еще без этого провода у меня негорит на приборной доске лампочка IMMO. Может есть у кого мысли по данной проблеме, а то езжу с проводком в блоке предохранителей это не есть хорошо.
Сообщение Сельский » 14 сен 2010 13:18
А предохранитель бензонасоса живой?
nefrit
Сообщение nefrit » 14 сен 2010 13:51
Живой блин
Сообщение Александр57 » 14 сен 2010 14:02
возможно, нужно стереть код ошибки, которая возникла при отключении насоса и сбросе давления.
nefrit
Сообщение nefrit » 14 сен 2010 14:09
Ещебы догнать как это сделать
Сообщение Sugrob » 14 сен 2010 14:18
акк отключить на пару минут
Сообщение Александр57 » 14 сен 2010 17:03
на разных моделях по-разному: отключение АКБ не всегда стирает коды ошибок, бывает нужно делать "шаманские" операции ключем зажигания, бывает перемычки ставить в диагностическом разъеме.
Если нет книжки - обращайся к сервисменам.Как пример, Автоскан на пл.Кирова рекламирует услугу стирания кодов ошибок
nefrit
Сообщение nefrit » 14 сен 2010 23:18
Спасибо обращусь скорей всего туда
