DieselD
DieselD » 17 окт 2010 13:28
Есть ешо такая проблема, нагреется и едет как буд-то с парашутом сзади, может карб??????
DieselD
DieselD » 17 окт 2010 13:29
P.S._Это бывало и раньше, до ремонта.
Александр57 » 17 окт 2010 16:25
DieselD писал(а):что проверить??
это про предохранитель ("пред"). Проверь еще и минусовой провод (масса) - не знаю куда в фарах 21053 приходит: в 2106 подключался в фаре на корпус и частенько под ржавчиной не контачил так, что фары либо с разной яркостью светили, либо вообще не было контакта.
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 17 окт 2010 21:30
DieselD писал(а):Есть ешо такая проблема, нагреется и едет как буд-то с парашутом сзади, может карб??????
Регулировки:смесь и опережение
Иким » 17 окт 2010 22:22
парашют спрятался в моторе.этот парашют не давал заводить мотор на горячую,теперь тянет машину к земле и потихоньку рвется.дальше либо парашют пополам, либо ЗВЕ-зда вдребезги....
DieselD
DieselD » 18 окт 2010 12:50
типун те на язык )), хорош каркать
ikaz
ikaz » 19 окт 2010 21:09
После езды с "парашютом" не пробовал открыть крышку бензобака?
DieselD
DieselD » 20 окт 2010 18:51
Не не пробовал, а что такое???
Wolkodaff » 20 окт 2010 20:14
Воздушная пробка. Вакуум создается и не дает бензину идти куда надо. И фильтра на карбе проверь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
