Дёргается после 2х тысяч.
Началось сиё внезапно!
И так, симптомы: двигатель работает стабильно, ровно (ну, как ровно... ну, будем считать, что ровно) на оборотах до 2х тысяч. Только обороты достигают значения 2000-2100 (не скажу точно, ибо стрелку тахометра снимал не раз, не факт, что выставил правильно), двигатель начинает "задыхаться". На дороге это проявляется ввиде подёргиваний (особенно заметно при движении накатом на передаче и при очень плавном разгоне на пониженной), при утоплении педали симптомы пропадают частично, либо полностью. При прогреве проявляется след. образом: стрелка тахометра в процессе прогрева на подсосе плавно подбирается к значению в 2е тысячи, чуть перевалив за неё обороты резко падают на ~300. Бывают такие случаи, что при прогреве некоторое время не дёргается.
Собственно вот. Собираюсь к карбюраторщику съездить на мостовую на капиталку карба, ибо самому лезть в него нет ни времени, ни уверенности в своих действиях. Стоит ли? Или проблема кроется в чём-то другом?
У меня на предыдущем (ДААЗ-2140) было ещё хуже: дёргался во всём диапазоне оборотов! Нивавский солекс до недавнего времени (уже месяца 4-5) работал исправно.Дмитрий_Б писал(а):Скорее не жиклер а уровень.. У меня на предыдущем карбюраторе так было (на дааз-2140)..Потом перешел на нивовский солекс-21074
Re: Дёргается после 2х тысяч.
3AMEP3 писал(а):Началось сиё внезапно!
такая же хрень была, ночью открыл капот, погазовал и о чудо!! увидел , что искра со второго горшка била снаружи а не в цилиндре, и ИМЕННО на обородах около 2000 (короче такие же симтомы были, как и у тебя), какое лечение я думаю понятно
