М2141 увеличилась честота мигания поворотов
Всем привет
с неделю как заметил что сначала периодами а сейчас вроди как на постоянно левый поворотник стал мигать в 2 раза чаще чем надо
как лечить?
я так понял надо реле поворотов заменить?
а где оно расположено? это чёрный ящичек какой то в коробке с предохранителями?
как лечить?
Re: М2141 увеличилась честота мигания поворотов
Надо включить указатель левого поворота, выйти из машины и посмотреть какой указатель поворота не маргает, затем заменить в нем лампочку. И всё...penich писал(а):Всем привет
как лечить?
Это чё.... у меня при включёном левом поворотнике стрелка уровня топлива двигается втакт поворотникам и при нажатой педали тормоза показывает "полный бак":))))
если правый поворотник мигает нормально, то слева у тебя установлены лампочки большей мощности.Лампочки слева не менял?
Последний раз редактировалось Александр57 25 окт 2010 10:07, всего редактировалось 1 раз.
При понижении напряжения в бортовой сети, лампочки начинают мигать чаще. Скорее всего сел аккумулятор. Может ещё контакт разъема подключения лампочек поворотов в черном ящике обгорел. Клеммы аккумулятора окислились. Если мигает чаще одна сторона, надо посмотреть не отвалилась ли где масса, проверить все ли лампочки мигают, включая повторитель. Аварийка как мигает?
Странное совпадение, тоже сегодня заметил странности в маргании поворотника (то чаще, то реже), туда же приплюсовалась волшебная прибавка бензина при нажатом тормозе, и включенном заднем ходе! Чисто логически, допедрил, что все завязано на задней блок-фаре, оказалось что у неё и у датчика топлива масса прикручивается в одном месте! Перекрутил массу, всё заработало! Так что, я склонен полагать, что проблемы твои кроятся в плохой массе одного из поворотников!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
