странно стучит двигатель
Добавлено: 27 окт 2010 09:16
oberon
Здравствуйте!
Стучит холодный двигатель (УЗАМ 3318) в задней части, примерно минуты 1,5 после старта, потом все нормально. что это может быть? как доределить что это?
за это время он же нагрется не успеет??!!
Добавлено: 27 окт 2010 09:30
Что интересно, у меня на таком же двигателе такой же стук :) С самого начала эксплуатации. Пробег больше 100 т.к. так же стучит в районе 4 го цилиндра. Стучит на холодную до сих пор. Что это, так и не разобрался. Читал что юбка поршня может издавать такой стук пока немного не прогреется, но почему только на четвертом? Скоро буду вскрытие производить, масло стал кушать, может выясню. :)
Добавлено: 27 окт 2010 09:31
В задней части сверху или снизу. Стук звонкий, хлухой, цокоющий, или какакой?
Добавлено: 27 окт 2010 09:35
oberon
я бы сказал звонкий вверху , изменятеся с изменением оборотов
Добавлено: 27 окт 2010 09:37
+1 Konst
У меня в москвиче после угона тож стучит некоторое время и потом постепенно стихает. только стук в районе первого цилиндра, в ерхней части блока. Видно угонщики дали движку обороты охренительные.
Добавлено: 27 окт 2010 09:49
oberon
Леший писал(а):+1 Konst
я так не кручу, езжу на обортах мах 3500, у нас спешить не куда
