Страница 1 из 2
Появилась вибрация после перехода на зимние колеса
Добавлено: 15 ноя 2010 14:21
vil-2
После замены колес на зимние при движении со скоростью 90-110км/ч появляется вибрация, которая отдается в руле. Колеса использовались в прошлые зимы, проблем не было. Следов от отпавшего грузика на дисках тоже не видно. Можно как-нибудь самому определить, в каком колесе проблема?
Добавлено: 15 ноя 2010 14:27
А какая машина?
Добавлено: 15 ноя 2010 15:51
Если проблема появилась после замены колес - проблема в колесах!
Можно, конечно поменять местами задние с передними, но проблема не исчезнет совсем,будет колбасить подвеску сзади.
Не изобретай велосипед - проверь балансировку и биение колес на стенде, экономия от бездействия вылезет "боком".
Я дважды перебалансировал новые шины на новом литье, пока сделали удовлетворительно. Как положено, никто не делает, я таких не нашел.
Добавлено: 15 ноя 2010 16:10
На тойоте было так - после перехода на зимнюю резину появилась сильнейшая вибрация спереди при разгоне как раз на скорости 90-110км/ч. Оказалось, кончилась правая внутренняя граната типа "Трипод".
Добавлено: 15 ноя 2010 16:37
Александр57 писал(а):Если проблема появилась после замены колес - проблема в колесах!
Магазин Империя Шин, если покупаешь у них колясико, дает направление на бесплатный шиномонтаж где-то на АРЗ кольце. Нареканий нет.
Re: Появилась вибрация после перехода на зимние колеса
Добавлено: 15 ноя 2010 18:57
vil-2 писал(а):После замены колес на зимние при движении со скоростью 90-110км/ч появляется вибрация, которая отдается в руле. Колеса использовались в прошлые зимы, проблем не было. Следов от отпавшего грузика на дисках тоже не видно. Можно как-нибудь самому определить, в каком колесе проблема?
Может быть проблема не в балансировке а в "грыже" на колесе, если по полу идет вибрация, значит на заднем, если руль бьет по рукам, то передние нужно смотреть.
А после 110 вибрация пропадает? Да? 99,9% грыжа.
Добавлено: 15 ноя 2010 19:12
vil-2
Машина ВАЗ21083. Да, вибрация после 110 пропадает. Грыжи не видно.
Добавлено: 15 ноя 2010 19:14
на балансировочном станке сразу станет видно: при грыже биение, при небалансе потребуется перебалансировка.
Добавлено: 15 ноя 2010 19:17
Анатолий писал(а):Александр57 писал(а):Если проблема появилась после замены колес - проблема в колесах!
Нареканий нет.
Если навесили на новые импортные шины и новые импортные диски больше 60 грамм, то у меня серьезные нарекания по неправильному монтажу колеса на диск.(бывает лепят целые ленты по 120 и более грамм.)
Если даже все правильно и небаланс диска и шины диаметрально противоположны, а грузик требуется более 60 грамм, шину лучше сразу заменить в магазине.
http://auto62rus.ru/page.php?id=1374
если при балансировке не использовались адаптеры, а центровка осуществлялась конусом, то поможет финишная балансировка
Добавлено: 15 ноя 2010 20:39
Sirius13 писал(а):На тойоте было так - после перехода на зимнюю резину появилась сильнейшая вибрация спереди при разгоне как раз на скорости 90-110км/ч. Оказалось, кончилась правая внутренняя граната типа "Трипод".
Я тоже глянул бы гранату а потом уже на балансировку,тем более времени это не много займёт
Добавлено: 15 ноя 2010 23:38
Добавлено: 17 ноя 2010 21:38
ikaz
А летом как хранилась резина?
Добавлено: 17 ноя 2010 22:54
ikaz писал(а):А летом как хранилась резина?
Кстати да, как резину хранить?
После ответа вила доведите информацию!
Добавлено: 18 ноя 2010 08:20
только лежа хранить можно колесики, накачанными обязательно, когда они стоя стоят-появляется эффект "квадратности". Желательно, накрытые полиэтиленом, т.к. пыль в гараже зачастую пропитана парами бензина/масла, что вредно для резины, а к перепадам температуры (не резким, а сезонным) резина равнодушна
Добавлено: 18 ноя 2010 08:55
Term
А вот и нет. Хранить надо вертикально, если с дисками, то подвешенными за диск и раз в месяц чтоле, поворачивать.
