Бесконтактное зажигание СОАТЕ на УЗАМ 1.7 бенин 92
Всем привет, кто нить ставил такое?
Есть нарекания?
Увидел тут в магазине думаю взять на зиму...
Думаю вот сам смогу поставить или нет ?
Там какой то блочёк электронные под него я так понмаю надо отверстия сверлить что бы закрепить
Посмотрел инструкцию - там схемы не обнаружил...
Контактное своё сам настраиваю есть стробоскоп
Если кто подсобит поставить -буду благодарен
Есть нарекания?
Есть коммутаторы так называемого "нового образца", выполненые по схеме анологичной "зубильной" (иногда даже на той же микросхеме, только с дополнительным формирователем сигнала с датчика)..Отличительная их особенность-отсутствие добавочного сопротивления..Но всеже имхо схема с датчиком Холла лучше, так как обеспечивает более стабильный имульс с датчика при низких оборотах..Хотя сам индуктивный датчик надежнее, ибо ломатся там нечемуKonst писал(а):Если я не ошибаюсь, СОАТЭ БСЗ выполнена на основе индукционных датчиков. Минус такой системы зажигания, большой ток потребления. Порядка 7 ампер. Если генератор сдохнет, проедешь не больше 10-20 километров. Я бы рекомендовал систему БСЗ на датчике Холла.
СОАТЕ,что это такое?просветите пожалста! и еще хотел сообчить: сыну на "копье" ставил такую хрень в виде подковки(в трамблер)вместо контактов,к ней два проводка.кондер не нужен.вроде бы питерская разработка...с...цука...волшебная штука!два года крышку не снимали ваще,машинка заводилась в любую погоду на раз-два!это не одно и тоже?
Нет, это разные вещи. Подковка - это инфракрасный датчик "Сонар", задающий элемент там поверхность кулачков. Штука хорошая, но Холл лучше. СОАТЭ БСЗ аналогична Волговской системе зажигания с индуктивным датчиком.
