Страница 1 из 2
Сцеплениес стучит=(
Добавлено: 23 янв 2011 23:44
Mypzuk
Добрый вечер всем, вот такая проблема появилась бывает отжимаю сцепление а оно как стучит об двигатель , так не приятно=(что может быть такое
Добавлено: 24 янв 2011 22:43
Подшибник первичного вала накрылся одной штукой волосатой, надо менять пока не позно.
Добавлено: 25 янв 2011 11:02
Если когда нажимаешь стучит - выжимной подшипник, если когда отпускаешь - подшипник первичного вала КПП
Добавлено: 25 янв 2011 17:22
Еще как вариант:паук корзины сцепления.В любом случае снимай коробку и чем скорее тем лучше.И нам всем расскажешь чо и как!
Добавлено: 25 янв 2011 21:33
да как вариант мог лопнуть один лепесток тоже может стучать, ног скорее всего, подшипник кпп ил выжимной.
Добавлено: 27 янв 2011 18:27
Mypzuk
=( вот только сцепление менял и корзину и все было нормально, и опять , на сцепление тоже стучало, а как сменили все прекратилось, может что то подтянуть что то отпустить)))
Добавлено: 27 янв 2011 21:03
запросто могли при замене плохо смазать трущиеся места и затем мог случиться перегрев, приведший к поломке
Добавлено: 27 янв 2011 21:15
Mypzuk
так не чего не сломалось все едет просто временами при отпуске сцепления стук, и когда трогаюсь как удар по коробке, но не такой что ба-бах а просто глуховатый плохо слышный!
Добавлено: 27 янв 2011 21:39
Mypzuk писал(а):так не чего не сломалось все едет просто временами при отпуске сцепления стук, и когда трогаюсь как удар по коробке, но не такой что ба-бах а просто глуховатый плохо слышный!
может подушки устали
Добавлено: 27 янв 2011 22:19
кстати, было у меня такое..каким-то образом приоткрутилось крепление коробки, и правда-посмотри, там по-моему 4 болта в кузов вкручиваются..
Добавлено: 27 янв 2011 22:30
Сельский писал(а):кстати, было у меня такое..каким-то образом приоткрутилось крепление коробки, и правда-посмотри, там по-моему 4 болта в кузов вкручиваются..
????в кузов????в блок наверное?
Mypzuk
Окейно спасибо посмотрю, а подушки какие, которые держат коробку?
Добавлено: 27 янв 2011 22:35
Добавлено: 27 янв 2011 22:40
Mypzuk писал(а):Окейно спасибо посмотрю, а подушки какие, которые держат коробку?
Если честно я не силён в Майбухе 41м,проверь все подушки двига и коробы,на Вазе такой стук означает что крепление коробки ослабло или крестовине конец.
Кстати когда на скорости газ сбрасываешь стук есть??
Добавлено: 27 янв 2011 22:52
Mypzuk
бывает, но у меня нет крестовины передний привод))) на майбохе)
