уплотнители проема двери
Добавлено: 27 янв 2011 10:00
максимыч
Всем доброго времени суток подскажите как заменить уплотнители проема двери? за счет чего они держатся,какое у них крепление? дело в том что у меня они уже как тряпка стали а на улице зима-надо менять. на всех 4 дверях ваз 21053.
Добавлено: 27 янв 2011 10:30
держатся металлическими пружинными скобами, находящимися внутри резинового паза.Просто отдираются,впечатляешься от рыхлой ржавчины под ними, зачищаешь,обрабатываешь преобразователем ржавчины, намазываешь например мовилем, даешь высохнуть и одеваешь новые.
Добавлено: 27 янв 2011 13:20
максимыч
спасибо как поставлю отпишусь,я почему спашиваю ведь они тоже влияют на закрывание дверей просто сейчас дверью приходится хлопать поэтому решил начать с резинок потом замки как внутренние так и снаружи.
Добавлено: 27 янв 2011 14:16
На классике всегда надо хлопать, конструкция замков такая. Уплотнитель менять нужно в общем-то в одном случае - когда он промялся и не уплотняет как следует.
Добавлено: 27 янв 2011 15:24
Term
Для замены "пляски с бубном" нужны или просто старую резинку стянуть новую натянуть?
Добавлено: 27 янв 2011 15:25
максимыч
да и не уплотняет уже тоже, поэтому буду менять,а потом и замки сменю.
Добавлено: 27 янв 2011 15:34
Плясок не нужно. Старый снимать будешь - поймешь как новый ставить.
Добавлено: 27 янв 2011 16:19
а еще, коль пошла такая пьянка-купи попутно баллончик с силиконовой брызгалкой и хорошенько обработай ей установленные резинки-они когда новенькие ооочень хорошо примерзать будут по весне-плотненько ведь прилегают
Добавлено: 27 янв 2011 17:25
максимыч
понятно приобрету.
