спортивный распредвал на УЗАМ
penich
Сообщение penich » 28 янв 2011 17:10
Всем привет
прочитал в Инете что есть умельцы - изготавливают из обычных заводских валов спортивыне валы
мол там углы другие и из за этого машинка пошустрее бегает
кто нить ставил такие валы?
Сообщение Sirius13 » 28 янв 2011 17:43
Кто-то тут кажется ставил. Вот тебе в помощь:
http://okb-dvigatel.ru/product/dc412.phtml
http://www.mmotor.ru/cams/index.php?act ... &model=331
penich
Сообщение penich » 28 янв 2011 17:47
но в томске наверное ещё надо поискать спеца который сможет его поставить и правильно настроить
а меняя распредвал поди надо срау по хорошему и цепь ГРМ со звёздами поменять
Сообщение Sirius13 » 31 янв 2011 08:24
Ставить там ничего сложного, только желательно звезду разрезную докупить надо.
penich
Сообщение penich » 31 янв 2011 10:18
а что за звезда разрезная? куда ставиться?
Сообщение Sirius13 » 31 янв 2011 10:52
Звезда привода распредвала. Позволяет точно выставить фазы. Только походу готовых в продаже нет, придется заказывать.
http://forum.moskvichtuning.ru.swteh.ru ... 0&start=80
Сообщение Sirius13 » 31 янв 2011 11:01
Вот нашел чертеж. Есть организация в Томске, которая может сделать.
42_razreznaya_shes.rar
(467.05 КБ) 554 скачивания
penich
Сообщение penich » 31 янв 2011 11:05
если и соберусь то сам я ставить не будут точно такой распред вал
шестерню то изотовить можно раз чертёж есть )
Сообщение Sirius13 » 31 янв 2011 11:27
Что вы все так боитесь? Ниче такого там страшного нет. Ставим новый вал, поворачиваем коленвал в ВМТ, выставляем новый вал, регулируем клапана, все собираем и радуемся. Обращайся, поможем.
penich
Сообщение penich » 31 янв 2011 11:30
ну не знаю как все
у меня просто машина 75 тыс прошла
и если честно я думал весной проверить клапана - всё ли там в порядке и заодно спортивный вал поставить ну и обе звезды ГРМ поменять и возможно цепь ...
так что пока морально готоволюсь
penich
Сообщение penich » 31 янв 2011 11:32
а так бюджет получается
звезда - 2 тыс
вал с коромыслами 4800 что ли
ну и возможно какие то клапана поменять придётся...
хотя после установки БСЗ машина не троит вообще и работает как часы как прогрееца
Сообщение Sirius13 » 31 янв 2011 11:40
Ну, звезду можно и дешевле сделать, я так думаю. Надо только с опытным поговорить.
Про клапана. 75 тык - это реальный пробег? Если да, то там менять нечего.
Вообще, УЗАМ+вал+звезда+паук+горизонталки=120-150 л.с. :good:
penich
Сообщение penich » 31 янв 2011 15:23
75 тык пробег реальный и настоящий
машина до меня только у отца была
Сообщение Tomsk_customs » 07 фев 2011 15:36
1)распредвал дороже
2)мастер мотор их уже сто лет не делает, только окбд или с украины, вал веселее, но подороже
3)имхо если дальше улучшать мотор не будешь, ставить не стоит.
Его цена в томске составит не менее 5 тыщ. Но приход будет, на сток мотор советуют 38й вал, подробнее читай на ткм.
4)звезда необязательна. Её ставят когда гбц сильно пилят или метки грм не совпадают.
Сообщение Sirius13 » 07 фев 2011 16:07
Tomsk_customs писал(а):4)звезда необязательна. Её ставят когда гбц сильно пилят или метки грм не совпадают.
Не согласен. Резаная звезда при нестандартном валу обязательна. Иначе приход будет совсем не тот. Замечу, что при отечественном качестве изготовления деталей звезда тоже приветствуется. У меня с новыми деталями ГРМ метки не сошлись больше, чем на ползуба. Это много.
