Горит лампа зарядки в полнакала
Имеем нивагенератор(80А). Стала лампа вчера тускло гореть при работе. Внешние цепи исправны. Я что, спалил подкову?
Газанешь-зарядка появляется. Но судя по интернетам, таки пробит один из дополнительных диодов. Совсем не охота менять.
Я знаю, что просто. Только это надо опять в гараж к кому-нибуть проситься. На улице копаться меня чет не прет последнее время.
Щас глянул при дневном свете - соскочила клемма возбуждения
. Тему можно закрывать.
Ага. Вечером темно было, утром некогда. Погуглил и нашел, что такое бывает при пробое доп.диода. А в обед смотрю - клемма болтается. Одел и порядок! Поторопился, в общем, тему создавать.
похоже черный ящик глючит. там внутри есть два сопротивления, в сумме дают 100ом. вот когда они отпаиваются, возникают похожие симптомы...Canon писал(а):а у нас такая же беда на ваз 2107,только провода все на месте ток на возбуждение идёт,щетки поменяли теперь хз что делать,небольшой заряд выдаёт на 3х тыс оборотах
