Страница 1 из 2
Ремонт ГБЦ АЗЛК
Добавлено: 20 фев 2011 10:44
Я. Антон В.
Всем доброго время суток. Подскажите, кто знает ,где в Томске хорошо ремонтируют УЗАМы! Столкнулся с тем, что в сервисах никто не хочет браться за "Москвич"
,а сам я навыков не имею! Летом нашел "полусервис" там "сделали" так что лучше б не делали!!!
Добавлено: 20 фев 2011 10:51
ну я HZ у меня когда был москвич, я тоже найти не мог сервис, приходилось все самому делать, хорошо есть место и инструмент.))
Добавлено: 20 фев 2011 11:18
Mypzuk
Я. Антон В., а сам что, книжку и тут пошарься по сайту, и на других!
Добавлено: 20 фев 2011 12:35
УЗАМы просты в ремонте-самое то для начинающего, есть много хороших книжек, в т.ч. у меня есть отличная книга с подробными инструкциями и картинками, могу дать попользоваться))
Добавлено: 20 фев 2011 12:58
Region 70
Есть у меня один знакомый. Я сам недавно свою отремонтировал у него. Парень хороший разбирается. Все зделает от души. Что с дигателем?
Добавлено: 20 фев 2011 17:29
Я. Антон В.
Движек показывает слабое давление масла на оборотах ниже 1000( масло и фильтр менял не помогло) ,а также тарахтит громко , знакомый таксист говорит это распредвал ,что у наго "пастели "выработались поэтому и давление и грохот ( у него было такое).
Добавлено: 20 фев 2011 17:34
знакомый таксист эт хорошо! подробнее пиши про двиг и проблему, пробег какой, как неполадка проявилась и т. д.!
Добавлено: 20 фев 2011 17:47
Я. Антон В.
Движек УЗАМ 331-41 ;1,8; под 76 бензин; пробег по спидоиетру-76000;
Проблема: летом троил я проверил электрику сделал регулировку клапонов- не помогло! Тогда отдал на ремонт башки после чего двиг стал работать ровнее но стал поджирать масло примерночерез 1000км стал показывать слабое давление на охх ( при норм уровне масла) я поменял масло и филитр все равно ( за уровнем слежу).Также двиг после ремонта ГБЦ стал дымить и сейчас еще и работает громко как трактор.
Добавлено: 20 фев 2011 18:01
Я. Антон В.
"Есть у меня один знакомый. Я сам недавно свою отремонтировал у него. Парень хороший разбирается. Все зделает от души. Что с дигателем?"
Region 70 дай если есть позывные того знакомого который те делал на всякий случай.
Добавлено: 20 фев 2011 18:06
а ГБЦ, тебе, твою отдали с ремонта?как то странно, что после ремонта сразу потери масла и гипотония...похоже направляющим клапанов и постели пришел трындец...это предположение подтверждает твое сообщение о том, что двиг после ремонта ГБЦ стал дымить...мое предположение;тебе подменили голову при ремонте на более убитую чем была твоя, либо спровоцировали гибель головки ремонтируя кривыми руками...
Добавлено: 20 фев 2011 18:23
Я. Антон В.
Голпвка вроде моя но точно не знаю особых примет нет .А вообще я тож думаю на кривые руки .Когда я приехал к ним с проблемами через 1,5-2 месяца так поздно потому что это время в городе почти не был и за рули садился мало) того мастера там уж не было сказали уволили и это все его проблемы я узнал его телефон но толку ноль...
Добавлено: 20 фев 2011 18:25
на узамах вроде разные головки стоят? у тебя какая?
Добавлено: 20 фев 2011 19:11
Я. Антон В.
обычная... я не разбираюсь... но внешне вроде моя
Добавлено: 20 фев 2011 21:08
IVAN(DREK)
есть в акодеме отличный дядя!!! делает просто превосходно...! знакомый отдавал 3000руб... так он ему все что можно и нужно заменил на новое...фрезеровал и т.д. головка блеск получилась...
Добавлено: 20 фев 2011 21:14
ты про андрея пишешь?
