вакумный усилитель
олег19762012
вакумный усилитель
заметил седня,что начинает болтаться штуцер вакума шланг от которого к карбу идет...чегонить можно сделать?
Замерз. Он в усил на резинке вставлен. Седня холодно. Воздух не подсасывает?
олег19762012
Не обломается. Там в корпус вакуумника вставлена резинка, в нее штуцер. Только это не штуцер, а обратный клапан. Ленту ФУМ не советую, лучше маленько пластилина.
олег19762012
Пастилин не отвалится - там нужно-то только зазор уплотнить. Новая резинка имеет 95% вероятность так же замерзнуть.
И не только!Новая резинка имеет 95% вероятность так же замерзнуть.
Вообще советовал бы готовиться к замене. Для начала, конечно, можно опробовать и пластилин и фум-ленту как варианты. Но вакуум скоро придется менять, это уж точно.)))
Не пугай так! У меня на морозе уплотнение по штоку замерзает, педаль нажимаешь - свистит! Но только на морозе ниже -25. Три года так, салон прогреется - перестает, в остальном даже со свистом нормально работает.
Исключение из правил только доказывает правильность правила. Если воздух в вакуум засасало, то уже не чем не поможешь.))) Можно, конечно, и так поездить до поры, до времени. Но замена гарантирована в любом случае.
У меня тоже свистит. Забил ...
Свистит минут 5 в сильные мороза при нажатии на тормоз.
Последний раз редактировалось Term 24 фев 2011 10:07, всего редактировалось 1 раз.
У меня при отпущенной педали не свистит. Только когда нажимаешь и только когда сильно холодно!
