рычаг кпп
рычаг кпп
Все доброго времени суток проблема такая-обломился рычаг кпп который идет маленький от коробки,снял сверху с корпусом (из салона) заглянул в мурзилку вроде ставить несложно полез в инет и там увидел что должна быть натяжная пружина а в мурзилке ни слова об этом полез обратно в коробку посмотрел со всех сторон нет винта на который одевается пружина,у меня авто ваз 21053 1996 года так вот где же мне правду то найти? если есть эта пружина значит коробку снимать придется а может такое быть что пружина не предусмотрена?
Можно неснимая. Снять кулису и через полученное отверстие поставить. Можно и не ставить - это оттяжная пружина, она возвращает рычаг в положение нейтрали между 3 и 4 передачами.
Сняв нижнюю крышку, пружину не найдете. Это нужно заднюю крышку снимать. Бед она не наделает.
этому воспрепятствуют различные блокировки. И вообще, раньше-то как ездил?
Проводка, реле-регулятор, щетки, возбуждение.
У меня под НГ сгорела обмотка возбуждения. Гена был старый, поменял полностью на Нивский, 80А.
