Страница 1 из 2
рычаг кпп
Добавлено: 24 фев 2011 11:21
максимыч
Все доброго времени суток проблема такая-обломился рычаг кпп который идет маленький от коробки,снял сверху с корпусом (из салона) заглянул в мурзилку вроде ставить несложно полез в инет и там увидел что должна быть натяжная пружина а в мурзилке ни слова об этом полез обратно в коробку посмотрел со всех сторон нет винта на который одевается пружина,у меня авто ваз 21053 1996 года так вот где же мне правду то найти? если есть эта пружина значит коробку снимать придется а может такое быть что пружина не предусмотрена?
Добавлено: 24 фев 2011 11:27
Сколько скоростей? У 4 и 5-ступок механизмы выбора передач разные. Пружина на 4-ступке только.
Добавлено: 24 фев 2011 11:43
максимыч
4-ступка сейчас посмотрел внимательно и увидел винт есть посветил фонариком кропотливо и выкрутил винт а пружины нет.я конечно второй хозяин машины,вот теперь вопрос-без снятия коробки возможно поставить пружину или обязательно снимать?
Добавлено: 24 фев 2011 11:50
Можно неснимая. Снять кулису и через полученное отверстие поставить. Можно и не ставить - это оттяжная пружина, она возвращает рычаг в положение нейтрали между 3 и 4 передачами.
Добавлено: 24 фев 2011 12:00
максимыч
значит ли это что я так и ездил без пружины? наверно так и есть но для успокоения души после постановки нового рычага заеду на яму и сниму нижнюю крышку и посмотрю вдруг упала старая пружина,она ведь много бед может наделать,я ведь прав надеюсь?
Добавлено: 24 фев 2011 12:03
Сняв нижнюю крышку, пружину не найдете. Это нужно заднюю крышку снимать. Бед она не наделает.
Добавлено: 24 фев 2011 12:06
максимыч
что можно так оставить что-ли? просто на наших дорогах колдобинах не запрыгнет она куда нибудь в механизм переключения во время движения?
Добавлено: 24 фев 2011 12:16
этому воспрепятствуют различные блокировки. И вообще, раньше-то как ездил?
Добавлено: 24 фев 2011 12:18
максимыч
нормально ездил вот теперь меня успокоили спасибо всем за помощь.
Добавлено: 24 фев 2011 18:51
максимыч
вот поставил все нормально передачи переключает хорошо но появилась другая проблема-аккумулятор не берет зарядку и лампа горит и вольтметр в белой зоне причем на газовку не реагирует,что может быть? причем что на холодном т.е.при пуске что на прогретом.
Добавлено: 24 фев 2011 18:52
Проводка, реле-регулятор, щетки, возбуждение.
Добавлено: 24 фев 2011 19:15
максимыч
сейчас уже стемнеет завтра все буду проверять,придется поездку отложить.
Добавлено: 24 фев 2011 19:21
У меня под НГ сгорела обмотка возбуждения. Гена был старый, поменял полностью на Нивский, 80А.
Добавлено: 27 фев 2011 12:54
олег19762012
скорей всего регулятор..
Добавлено: 27 фев 2011 19:47
олег19762012 писал(а):скорей всего регулятор..
откуда такая уверенность? может быть диодный мост?или просто слетел провод возбуждения ГЕНЫ?
