дмитрий зайцев
дмитрий зайцев » 10 мар 2011 00:17
купил opel montorej 1993г., двигатель 3.1 ицудзу, турбо дизель. Поменял масло, фильтр. Пропало давление. При городском движении давление нормальное, за городом выше 100км/ч после 30 км останавливаешься - пропадает давление. Кто знает почему?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 10 мар 2011 08:15
Объем масла в норме? Сетка маслоприемника не могла засориться? Фильтр не косячный?
fast » 10 мар 2011 10:38
Марка масла соответствует данному дизельному двигателю?
Еще надо проверить уровень!
И может быть "косячный" фильтр!
дмитрий зайцев
дмитрий зайцев » 10 мар 2011 20:09
fast писал(а):Марка масла соответствует данному дизельному двигателю?
Масло турбо zig, фильтр в норме и уровень тоже.
fast » 10 мар 2011 21:43
может масло "палёное" взял? где брал?
у "паёного" Zic'а как раз такой симптом - оно быстро разжижается! Но как правило на 4-5 тыс. хватает!
дмитрий зайцев
дмитрий зайцев » 11 мар 2011 21:56
fast писал(а):может масло "палёное" взял? где брал?
Три раза менял масло разное импортное, три раза менял фильтр в разных магазинах и толку нет.
Иким » 11 мар 2011 22:02
температура двигателя в норме? из головы нет посторонних стуков?
- Автомобиль: Subaru Legacy
Grey89 » 12 мар 2011 09:52
еще проверь сам датчик, так на всякий случай.
дмитрий зайцев
дмитрий зайцев » 12 мар 2011 13:11
Иким писал(а):температура двигателя в норме? из головы нет посторонних стуков?
температура нормальная, стуков никаких нет. Единственное "сыпунит". Это все началось, когда поменял термостат, масло, фильтр.
Иким » 15 мар 2011 23:32
дмитрий зайцев
нашел причину?термос поставил какой?отпишись...
Sugrob » 16 мар 2011 03:46
Совет тупой, но однажды сработало: открути масляный фильтр и залей в него свежего масла. Закрути обратно и наблюдай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
