Проблема с прогревом двигателя
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 11:54
При покупке своего СВР. Прошлый хозяин мне сказал. Что на холодную когда заводить будешь пару раз гозани и отпускай педаль, обороты будут держаться. Ни чего подобного так ине произошло. Каждое утро при заведеном двигателе приходится держать педаль сек 30-40.
Только после этого. Обороты более менее начинают держаться.
Меня это не раздрожает))) Просто хочется заранее приготовится чтоб к зиме не дергатся. И конечно эта причина мешает установке авто запуска.
Подскажите что за беда.
Сообщение Sirius13 » 25 май 2011 11:56
Термодатчик исправен?
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 11:58
А как его проверить?
Сообщение 3AMEP3 » 25 май 2011 12:00
В мануале написано как проверять, там помоему сопротивление надо мерить.
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 12:02
А у меня нечем проверить)) и где он находится я не знаю.
Сообщение Sugrob » 25 май 2011 12:03
Может регулятор ХХ уже грязью зарос.
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 12:06
Регулятор впорядке я смотрел. Он новый ему 3 мес.
Вообще я грешил либо бензо насос либо фильтор.
А возможно что и форсунки
Сообщение Sirius13 » 25 май 2011 12:07
Я имел в виду тот, что подключен к мозгам, а не к приборке. Он отвечает за прогрев в том числе.
Схема вот. http://www.diakom.com.ru/CARS2/main/Ren ... 3R/56.html
Про датчик тут http://renault.hut.ru/Laguna/datchik.html
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 12:09
У меня внехи нет не посмотрю. А в мануле мно что про это описано?
Сообщение Sirius13 » 25 май 2011 12:12
Тогда процитирую.
Холодный двигатель начинает не просто троить, а "колбасить". Холостые обороты скачут от 200 до 1500 об/мин, иногда мотор глохнет. Через несколько десятков секунд или с повторного старта все становится на свои места, чего либо особенного при езде не отмечается (на самом деле это ощущение кажущееся).
Как правило, такие проблемы возникают из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. В моторах F1N, F3N, F3P, F3R, K7M, J5R, J6R, J7R, J7T, Z7W, Z7X устанавливается датчик производства Siemens. В некоторых моделях двигателей установлено несколько датчиков, ввинченных в блок головок рядом с термостатом. Отличить нужный можно по наличию двух контактов. Проверить исправность датчика можно омметром (не вывинчивая). Но проверять надо не его сопротивление (кстати, по руководству оно около 3 кОм при 20 °С и около 300 Ом при 100 °С), а сопротивление масса–датчик. При исправном датчике оно равно бесконечности, при неисправном – десятки кОм и менее.
Оно?
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 12:15
Все понял спасибо большое. Буду смотреть.
А вот другой вопрос, где его купить?
Сообщение Sirius13 » 25 май 2011 12:16
Exist
Сообщение 3AMEP3 » 25 май 2011 12:17
Странно, а в моём мануале написано, что один и тот же датчик даёт инфу и на приборку и на мозги.
Region 70
Сообщение Region 70 » 25 май 2011 12:20
Спасибо
