вакуум-корректор УОЗ
Александр57 клапан ЭПХХ рабочий, проверял... блок управления клапаном у меня отключен... к клапану подходит питание напрямую с катушки зажигания... (клапан щелкает, если завести машину и сдернуть провод с клапана двигатель заглыхает сразу же без дерганий)
Александр57 на подсосе ведь едет! значит цепь одета правильно? - или я что-то неправильно понимаю...
Иким свечи у меня стоят бош платинум... с тонким электродом... может правдо из за них провальчик...!? попробую поменять!
Sirius13 жиклер стоит по книжке какой надо..., карбюратор чистил... так что с этим должно быть все впорядке...
А если будет засорена топливная магисталь, или же топливный насос будет плохо качать могут проявлятся подергивания? - но при этом если вытянуть подсос все это будет попадать... такое может быть?
"едет" - но плохо!Это вовсе не значит, что все отрегулировано как следует.Из-за неправильно одетой на один зуб цепи возможна детонация, а из-за неотрегулированной системы х.х приходится вытягивать подсос, тем самым блокируя систему холостого хода открытием дроссельной заслонки на небольшой угол.Экономика при этом ник черту, да и свечи покроются нагаром быстро.
Когда на подсосе едешь, детонация есть или нет?
Последний раз редактировалось Александр57 30 май 2011 16:56, всего редактировалось 1 раз.
