Заедает дроссельная заслонка.
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25809.60.html
это как раз по дросселю
Есть несолько вариантов. Один из них это сбилась регулировчная шайба. и современем она начинает натирать конавку и при этом появляется зазор. Короче простыми словами. Надо снять дроссель и просветить его. Если зазоры есть либо шайба сбилась ли пружина потеряла свою упругость. Шайба регулируется. А с пружиной потяжелее но можно ее и подтянуть.
А про тот болт который ты говорил. Его трогать не вкоем случае нельзя. Он отрегулирован уже с завода.
Я в плотную борюсь с этой проблемой! Смазка не поможет 100%! Закусывать начинает из за осевого люфта! так что надо ее либо втулить либо постоянно снимать и осаживать кантрогаючную шайбу!
Сам купил б.у. заслонку поставил, она тоже подкусывает когда нагреется, но не сильно! Моя закусывала и обороты на 3000 зависали это был ужас!!! Чуть двиг не перегрел! Сейчас моя в ремонте у токаря!
З.Ы. Олег, при встречи по подробней расскажу...
Тоже недавно боролся с этим багом ХХ.Как выяснилось заедание ДЗ происходит из-за осевого люфта ее оси. При наличии люфта, при нажатии педали газа, ось с дросельной смещается в торону возвратной пружины.Что приводит к закусыванию заслонки на стенке корпуса в самом конце обратного хода. Поэтому остается щель между заслонкой и корпусом. Например легкое нажатие на ось в сторону датчика положения ДЗ помогает ей закрыться полностью.Сместить ось обратно при закрытии не хватает усилия возвратной пружины, вот почему отчасти помогает дополнительная пружина. Для устранения этой неисправности на снятом блоке ДЗ снял датчик ПДЗ. Под ним на оси заслонки как правильно писалось ранее участниками сего форума имеется цанговая шайба ограничивающая осевое перемещение оси. Современем она видимо смещается образуя осевой люфт. Ее просто нужно подходящей по диаметру трубкой осадить в сторону корпуса ДЗ, люфт устраняется. А потом ослабив два винта заслонки и вращая ось заслонка самоустанавливается в корпусе. Винты затягиваются. Проверяется плостность закрытия.Собирается все на место. У меня все пришло в норму. Заслонка закрываестся легко и полностью без дополнительных пружин.
Не моя идея
Это парень описывает причину и устранение.
Не моя идея
Вот, сегодня днем снял ДЗ, решил разобрать, посмотреть что там, да как. Начал снимать заслонку - один болт выкрутился, у второго съело грани, плюнул закрутил всё обратно, но потом заметил, что в открытом положении у ДЗ есть небольшой люфт, снял датчик положения, увидел то самое кольцо, понял, что люфт определен положением этого кольца. Подбил трубкой его на место, смазал литолом места у оси по паре см в каждую сторону, поставил. Проездил чапса 4 по городу + гонки - всё работает, ничего не заедает.
Коль, как долго это продержится? И почему не насвегда помогает? Кольцо опять уходит или что?
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
20% skill
5% pleasure
50% pain
