VADIK
VADIK » 18 июл 2011 18:27
подскажите пожалуйста как ставить подсос, у меня вообще его нету, и видимо там заслонка в карбе поднята,что аж на 1скорости газовать не надо она сама едет, и на второй сама едет, а бенза жрет, только успевай заливать, беда вообщем
VADIK
VADIK » 18 июл 2011 19:36
еще и электовентелятор не работает при высокой температуре нагревания двигателя, еще электропроводка чихает так что когда включаешь левый поворот и нажимаешь тормоз то, поворот не мигает а просто горит, ужастики автомобильные какие та((((((((((((((
Region 70
Region 70 » 18 июл 2011 19:40
По поводу поворотников клемы подчисти. Либо проводки замыкают
А с подсосом тросик купи и протяни его под панелью приборов в моторный отсек и подвиди к карбюру. Там помоему шланчик должен идти. По нему и толкаешь и он вылезет под капотом
VADIK
VADIK » 18 июл 2011 19:48
спасибо) все так и сделаю)
3AMEP3 » 18 июл 2011 23:17
По поводу проводки: массу зачисти и подтяни. По поводу вентилятора - в соседней теме про шестёрку все возможные варианты описали. Сначала проверяй датчик - замыкай контакты от датчика напрямую - должен закрутится. Если нет, ищи дальше - проверь, работает ли сам вентилятор (кинь ему провода с аккума, сначала оба, потом по отдельности), ну и т.д.
Последний раз редактировалось
3AMEP3 18 июл 2011 23:25, всего редактировалось 1 раз.
fast » 18 июл 2011 23:22
VADIK писал(а):подскажите пожалуйста как ставить подсос, у меня вообще его нету...
Ты сначала посмотри повнимательней на карбюратор, может его там и не должно быть, на 2108/2109 ставились карбы с автоматическим пусковым устройством - ручки подсоса там и не должно быть! А лучше сфоткай и выложи - тебе скажут надо оно там или нет!
Sugrob » 19 июл 2011 02:23
А еще лучше вживую посмотреть и пощупать твою машинку. Сейчас частенько собираемся небольшими группами по гаражам - подъезжай, посоветуем, починим, объясним, если это будет в наших силах.
Сельский » 19 июл 2011 08:16
он жы в Хакассии, на Шира.. лучше мы к нему - коллегией с консилиумом-там щас харашооо)))
VADIK
VADIK » 19 июл 2011 11:06
ОООО
ребята у меня еще трактор есть покатаемся по рынку с телегой, да там ниже и правее руля есть значок подсоса, он будто там вырванный, кстати я если что в Томске в политехническом институте учится буду
VADIK
VADIK » 19 июл 2011 11:11
кстати дачик замыкал нифига( купил предохранители, вентилятор напрямую через тумблер замутил, oщас предохранители заменю
VADIK
VADIK » 19 июл 2011 13:06
ооо хоть провода на телегу вывел от машины, таак вентилятор на тумблер присадил, и печка работает, теперь с подачей топлива нужно разобраться
