На горячую не заводится HELP!!!
garfild2006
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума! Столкнулся со следующей проблемой: машина тойота королла 94 г 4 ВД, двигатель 4А. На холодную заводится без проблем, а чуть нагреется - не заводится ни в какую. При диагностике выдает ошибку №12 (вроде датчик распред вала). Данный двигатель комплектуется очень редким трамблером (2 фишки на 2 и на 6 контактов), на него и грешим. Поменяли конденсатор в трамблере, крышку трамблера - эффект тот же. Еще есть идея поменять бронепровода и заказать контрактный трамблер, если кто сталкивался с такой проблемой - посоветуйте пожалуйста.
garfild2006
Заказали контрактный трамблер, в среду привезут - будем пробовать. Еще есть одна особенность: взяли вольтметр, один провод на массу, другой поднесли к трамблеру, даже не касались. Вольтметр показывает значение 10-15 В. Крышка трамблера новая. И еще один момент: если на горячую поставить трамблером самое позднее зажигание, то машина неохотно заводится. Если завелась- работает ровно.
