ВАЗ 2108
Добавлено: 06 сен 2011 15:29
ПадОнак
Всех приветствую.
В последнее время, стала слабо рвать с места, по трассе на четвёртой скорости педаль топишь до пола, а вответ, обороты поднимаются хоть до скольки а разгона нет, отпускаешь педальку и медлено набираешь скорость, в чём дело ? Сцепление ?
Плюс проблемка с ручкой КПП, фото прилагаю, отверстие уже овальное стало, и штырь вылетает иногда, что надо поменять ?
Уж извиняюсь если смешные вопросы, но, познаю как могу.
Добавлено: 06 сен 2011 15:37
Term
Сцепление видимо кончилось. Поидее вонять ещё должно.
В те места ручки КПП вставляются фторопластовые втулки (если я правильно помню), продаются в магазине.
Добавлено: 06 сен 2011 16:32
судя по симптомам-или в корзину сцепления масло попало (можно вымыть долгим промыванием водой, лучше если с какой-нибудь щелочью), или, как было у меня - оборвались фрикционные накладки и сцепление прокручивалось, под конец даже в мало-мальскую горку забраться не мог.. попробуй промыть - прям шланг суй в отверстие корзины сцепления и напором теплой воды, еще и соды туда. не выйдет -разбирай корзину
Добавлено: 06 сен 2011 23:11
Сельский писал(а):судя по симптомам-или в корзину сцепления масло попало (можно вымыть долгим промыванием водой, лучше если с какой-нибудь щелочью), или, как было у меня - оборвались фрикционные накладки и сцепление прокручивалось, под конец даже в мало-мальскую горку забраться не мог.. попробуй промыть - прям шланг суй в отверстие корзины сцепления и напором теплой воды, еще и соды туда. не выйдет -разбирай корзину
на своей восмёрке "лечил" тугое сцепление литровой "клизмой" мотроного масла как раз в ту дырку на кожухе сцепления...там со временем выжимной закисает на направляющей. так вот, после такой маслянной процедуры, никакого намека на пробуксовку сцепления небыло и в помине! а сцепа стала мягкой и послушной, как на иномарке...менять надо сцепу, а не онанизмом заниматься. :)
Добавлено: 07 сен 2011 08:33
а у меня вот наоборот, пролилось масло туда, когда заливал и не давало ездит спокойно пока не промыл
Добавлено: 07 сен 2011 11:06
масло при оборотах двигателя на холостом ходу уже вылетает оттуда во все щели!, да ещё и трение при включении-отключинии сцепы...даже если и останется малость-сгорит нах...как то так.
Добавлено: 07 сен 2011 11:44
ну было, Иким, реально было.. :search:
Добавлено: 07 сен 2011 11:52
да я и не возражаю, пусть помоет! когда менять станет-не так испачкается! :)
Добавлено: 07 сен 2011 13:50
Сцепление у автора померло, нефиг тут гадать :) Попробуй чуть чуть ослабить его, мож еще месяц поработает.
Добавлено: 21 сен 2011 01:23
Sugrob писал(а):Сцепление у автора померло, нефиг тут гадать :) Попробуй чуть чуть ослабить его, мож еще месяц поработает.
:good: снимай коробу там всё увидишь а шланг в сцепу пихать-только конец оттягивать
Добавлено: 24 сен 2011 12:30
ikaz
Может у него масло погнало...
Добавлено: 24 сен 2011 13:08
Так все равно ведь снимать-то надо.
