Подключение волговских сигналов на Москвиче 2141
Добавлено: 16 сен 2011 14:29
avvvdei
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал счастливым обладателем сего девайса (2141-1993 г.в.).Родной сигнал отсуствовал,а на приблуде прикрепленной к левому крылу над аккумулятором стоял воздушный сигнал(три трубки,компрессор и реле).Но по дороге на огород попал в яму,вся эта приблуда с сигналами оторвалась и ударом о аккумулятор разбились в дребезги все трубки ,оторвались и слетели все провода с клемм реле и компрессора.Решил установить два волговских сигнала.Подключить их никак не получается.Перерыл весь инет,но ничего подходящего для себя не нашел,т.к.ситуация не стандартная.Руль установлен другой ,еще на панели стоял переключатель сигнала на два положения.Дело в том,что опыта в Москвичах никакого..С 1975 по 1987 7 жучек (все классика) и все брал новые,катался год-полтора и продавал.С 1987 по 2002 г -Волга 2410,(кто постарше наверное помнят ,белая,полностью зеркальная,номера с серией ХТ)В перерывах AUDI 2000 и минивен Pontiac Transport.С 2004 г по 2011-Волга 3102,которую я обменял на 2141.Последние три года тяжело болел и Волга стояла без движения,требовала большого ремонта(подвеска,двигатель).А теперь вроде и проблема не большая ...Помогите ,пожалуйста.
Добавлено: 16 сен 2011 15:15
Определи на каком проводе появляется "+", при нажатии кнопки сигнала.
Далее сигнал одним проводом подключается к массе (т.е. к кузову), а другим к этому плюсу! Либо у некоторых сигналов масса подключается через корпус (в этом случае клемма только одна). В волге сигнал вроде двойной стоит - поэтому просто параллельно их подклчаешь и все!
Если "+" не найдешь - проверь предохранитель. Если блок предохранителей стандартный, смотри предохранитель №8 (он же отвечает за вентилятор радиатора).
Имей ввиду, что сигнал у 41-го идет через реле уже в штатной схеме, поэтому никаких дополнительных реле быть не должно!
Добавлено: 16 сен 2011 15:56
avvvdei
Логичное пояснение и хорошо,если так получится.Дело в том,что схемы управления сигналом в Волге и 2141 противоположно разные.На Волге с кнопки (через реле сигналов) подается плюс,а в 2141 минус.
Добавлено: 16 сен 2011 21:26
В М2141 с рулевой кнопки идет "минус" до реле в блоке предохранителей, а дальше от реле идет "плюс"! он и управляет сигналом, поэтому на сигнал в М2141 идет один провод! (масса берется с корпуса рядом с сигналом)
Добавлено: 16 сен 2011 21:29
avvvdei
Спасибо !Завтра буду пробовать.Жаль,что некому на кнопку нажимать.
Добавлено: 18 сен 2011 22:08
ikaz
Цепляй лампочку и гляди ...
Добавлено: 18 сен 2011 22:11
avvvdei
ikaz писал(а):Цепляй лампочку и гляди ...
понял,спасибо!
Добавлено: 26 сен 2011 12:15
Волговские сигналы берут большой ток. Поэтому если посигналить при работающем вентиляторе системы охлаждения двигателя, то сгорает предохранитель номер 8 и машина остается и без сигнала и без охлаждения. Решения 2:
1) доп реле с отдельной цепью от аккумулятора
2) предохранитель на 20 или 24 ампера.
со 2-м пунктом могу помочь, есть несколько. Ну или купи набор в спорттоварах на Карташова. Рублей 60 стоит, я этот набор покупал именно ради этих предохранителей и именно из за волговского сигнала. Постепенно заменил все предохранители на предохранители из этого набора и забыл что с ними бывают проблемы.
Добавлено: 26 сен 2011 12:22
Есть еще один варинат: не ставить оба волговских сигнала, а поставить только один (высокий тон). Звук у него громкий, хороший. И перегрузки не будет, лично я так ездил несколько лет и ничего у меня не сгорало.
Ставить предохранители с большим номиналом не желательно, т.к. дорожки в ЧЯ все равно не расчитаны на такой ток!
Добавлено: 27 сен 2011 16:21
avvvdei
Little_CJIOH писал(а):Волговские сигналы берут большой ток. Поэтому если посигналить при работающем вентиляторе системы охлаждения двигателя, то сгорает предохранитель номер 8 и машина остается и без сигнала и без охлаждения. Решения 2:
Спасибо огромное.Не подскажете схему подключения с дополнительным сигналом?
Добавлено: 30 сен 2011 20:59
С дополнительным реле?
Провод который приходит на сигнал - на обмотку реле, второй конец обмотки на массу. от плюсовой клеммы аккумулятора, обязательно через предохранитель, провод на контакт реле, второй контакт на сигнал, ну и сигнал хорошо прикрутить к кузову, у него второй провод на корпус посажен.
Добавлено: 01 окт 2011 15:49
avvvdei
Если я правильно понял,Провод,который идет с штатного реле на сигнал к контакту 86; массу на контакт 85;Провод от аккумулятора на контакт 30,провод к Волговскому сигналу на контакт 87 ?
Добавлено: 01 окт 2011 22:39
avvvdei писал(а):Если я правильно понял,Провод,который идет с штатного реле на сигнал к контакту 86; массу на контакт 85;Провод от аккумулятора на контакт 30,провод к Волговскому сигналу на контакт 87 ?
Да, все правильно! Но не забудь на проводе от АКБ предохранитель поставить.
Добавлено: 01 окт 2011 22:49
avvvdei
Огромное Вам спасибо! Наконец-то разобрался,заодно и схему реле выучил в 62 года.А то все автоматом подключал по номерам!
