держатели крышки багажника на X-Trail
Сообщение Сельский » 09 ноя 2011 08:41
Вопрос таков: какими аналогами можно заменить газовые амортизаторы крышки багажника? а-то родные дорогущщии :search:
Сообщение 3AMEP3 » 09 ноя 2011 08:47
Поговаривают, мол человечество не изобрело ещё ничего лучше газовых упоров багажника 2108. Мужик на работе рассказывал, что один такой упор заменяет два штатных упора капота на Ниссан Максиме.
Сообщение Сельский » 09 ноя 2011 11:03
а по длине в свернутом/развернутом состоянии они какие?
я так думаю, с креплением что-то можно намутить, но вот с длиной надо все учесть..
Сообщение 3AMEP3 » 09 ноя 2011 11:16
Замерь свой упор в сжатом/разжатом состоянии. Кому не лень замерят свои, так и подберем аналог)
Сообщение Сельский » 09 ноя 2011 11:23
спасибо большое) я в принципе и собирался это сделать - но все забывал, думаю, начну тему, быстрее пойдет))
Сообщение Сельский » 09 ноя 2011 13:24
в свернутом виде - 310 мм, в развернутом - 570 мм. это мои родные..
Сообщение 3AMEP3 » 09 ноя 2011 14:07
Замерил Москвичевский: 490/270 по осям
Сообщение 3AMEP3 » 09 ноя 2011 14:13
Вот, нарыл: http://www.sanrein.ru/katalog_upor.html
Судя по всему, тебе подойдет упор от 11-й, потомучто, как показали мои замеры, теоритические и практические размеры упоров различаются.
Сообщение Сельский » 09 ноя 2011 14:40
спасибо большое!и крепеж вроде похожий..
Сообщение Иким » 09 ноя 2011 17:54
на восьмерке газовый упор короче чем на 11-й. с рулеткой не мерял, но сосед по гаражу пытался "прислюнить" восьмёрочный к себе в "сарай"- не получилось...
Term
Сообщение Term » 09 ноя 2011 19:56
у коллеги на фамилии тоже сдохли. тазовские длиннее родных. Он поставил один тазовский а второй оставил родной уставщий. Родной выполнял роль ограничителя.
Сообщение Иким » 09 ноя 2011 23:59
сейчас померил восьмой упор.по центрам отверстий под шарик 440мм в раскрытом состоянии.
Сообщение Сельский » 10 ноя 2011 14:08
В итоге буду ставить от 11-й, вопрос только как крепление приспособить. у мея ведь с одной стороны от упора-шпилька, а с другой-отверстие под шарик, в 11-й тоже шпилька.. но, думаю, что-нибудь придумаю
Сообщение Сельский » 30 янв 2012 09:08
От 11-й - длинноваты в "свернутом" состоянии - крышка немного не доходит до конца. От 2108-2109 наоборот, в "развернутом" - коротковата, под крышку не подлезешь :) Теперь мечтаю найти от 41-го, судя по всему-идеально встанут, только вот не смог найти в Северске, а на Тихом вчера было закрыто.. Может быть кто-то подскажет, где точно продаются?
Да, и еще, может есть у кого информация, какая длина у этих упоров в "свернутом" виде на УАЗ-3153 и УАЗ-3163?
Сообщение fast » 30 янв 2012 15:25
Сельский писал(а):Теперь мечтаю найти от 41-го, судя по всему-идеально встанут
Если интересно, то вроде такие же как на М2141 стоят на Opel Kadett E
Код родной детали от Opel № 01 32 702
Посмотри в exist'е - там есть различные аналоги в районе 500 руб.
Характеристики одного из аналогов:
Высота подъема - 222мм
Выталкивающая сила - 320 N
Диаметр штока - 8мм
Диаметр корпуса - 18.5мм
Общая длина - 549мм
