MAXHO
MAXHO » 10 ноя 2011 00:59
Здравствуйте уважаемые форумчане , проблема в следующем- москвич святогор с f3r при переключении передач при быстром наборе скорости машину стало дергать почти всегда ,только с 1 на 2 и со 2 на 3 передачю . При спокойном режиме езды рывков нет почти некогда , подскажите что может быть , кстати еще какбы одновременно с поевлением рывков стали обороты редко но плавать в районе 900-1100 .Свечи поменял на родные реновские (хотя и старые были без нагара ) но разницы некакой
подскажите в чем может быть проблема заранее благодарен!
BigCity
BigCity » 10 ноя 2011 03:06
бензонасос или шток может.у мя так же из за бензина была фигня ща 95 заливаю и норм
MAXHO
MAXHO » 10 ноя 2011 08:00
а как можно точно проверить?
3AMEP3 » 10 ноя 2011 08:28
MAXHO писал(а):а как можно точно проверить?
Померить давление в магистрале. В книжке расписано как. Я в твоем случае съездил в автосервис, где за 200 рублей провели замеры давления и поставили диагноз.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 10 ноя 2011 08:39
BigCity писал(а):бензонасос или шток может.у мя так же из за бензина была фигня ща 95 заливаю и норм
Тут инж.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 10 ноя 2011 08:40
3AMEP3 писал(а):Померить давление в магистрале.
+1!
fast » 10 ноя 2011 11:37
1. Проверить давление в магистрали.
2. Определить, есть ли подобные рывки если залить ПОЛНЫЙ бак бензина.
3. Нужные НОВЫЕ хорошие свечи.
4. Если проблема появилась внезапно - можно попробывать "сбросить мозги", отключить клемы АКБ минут на 15
P.S> по результатам - доложиться здесь!
MAXHO
MAXHO » 10 ноя 2011 17:44
спасибо за советы попробую залить полный , свечи кстати вот менял даже тысячи непроехал на них еще ,свечи реновские через екзист,
а в каком сервисе давление мерил?
3AMEP3 » 10 ноя 2011 19:47
Сервис называется Драйв на Говорова. Но они, даже по записи, сначала воротили нос от Москвича.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 10 ноя 2011 23:37
Тут есть человек один, зовут STEPAWA. Он может давление померить.
MAXHO
MAXHO » 20 ноя 2011 17:18
заливал полный бак - осталось все также, еще раз проверил свечи , обнулил комп вроде стало нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
