троит 2141
Maks
троит 2141
Сообщение Maks » 05 июл 2012 14:18
доброго всем времени суток. прошу совет, после замены гбц троит и пробивает свечу я после серии ремонтных работ уже не соображу куда еще залезть помогите пожалуйста советом
Сообщение Sirius13 » 05 июл 2012 15:34
Что значит "пробивает свечу"?
Maks
Сообщение Maks » 05 июл 2012 16:23
проверяю мегоомметром 3 свечи с сопротивлением бесконечность а одна показывает отклонения , ставлю другие свечи проверенные после 2 минут работы снова одна свеча кажет отклонения , броники новые контактная группа с подшипником тоже новые незнаю на что грешить ,
Maks
Сообщение Maks » 05 июл 2012 16:29
пытался поставить трамблер от 412 не подходит вилка стоит не так и он корпусом в блок упирается
Сообщение Александр57 » 05 июл 2012 16:58
отклонение величины сопротивления между электродами - это может быть не связана с ухудшением свойств собственно изолятора(пробой), а, скорей всего, вызвано образованием нагара/налета из-за проблемы с цилиндром.(состояние маслосъемнго колпачка например).По поверхности нагара утечка тока вызывает ухудшение искрообразования вплоть до его исчезновения в этом цилиндре.Ка выглядит свеча в этом цилиндре(якобы "пробитая")
Сообщение Sirius13 » 05 июл 2012 17:39
Прокладку не продавило? ТОСОЛ в камеру сгорания не попадает?
Maks
Сообщение Maks » 05 июл 2012 21:24
все сегодня поехал на нем за дверью и движок мой умер не знаю что лучше сделать откапиталить или другой поставить
Maks
Сообщение Maks » 05 июл 2012 21:44
загорелась масло лампочка, пропала тяга и полезла температура
Последний раз редактировалось Maks 05 июл 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fast » 05 июл 2012 21:57
скорее всего пробило прокладку! нужно смотреть, думаю починить не особо проблемно будет...
Maks
Сообщение Maks » 05 июл 2012 22:15
прокладка новая с красным герметиком после замены проехал на ней 40км вода в масло не попала
