скрип передних колёс
Серёга
Сообщение Серёга » 11 июл 2012 21:18
проблема такова: при движении слышен скрип,а вернее попискивание причём тока когда машина находиться в движении минут 10-15.хз колодки в отличном состоянии диски тож подшипники не гудят чё нада хер его маму знать. ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ А ТО ЕЗЖУ КАК НА ЧЕРМЕТЕ СКРИПУЧИМ!!!!!!!
Сообщение Александр57 » 11 июл 2012 23:00
толщина колодок контролируется специальными пружинными скобами, издающими неприятный писк при износе тормозных колодок (прижимные скобы начинают касаться тормозного диска).
Проверь состояние тормозных колодок (критическая толщина 1мм).
Сообщение fast » 12 июл 2012 09:29
Сама вероятная причина - "скрипун" (о котором написали выше). Проверь тормозные коллодки! Прям сними и посмотри на эту пластинку наверняка она...
Еще есть смысл проверить грязезащитный щит с задней стороны тормозного диска, бывает подогнется и задевает о диск... Хотя в этом случае звук больше похож на скрежет...
