Страница 1 из 2
Не заводится
Добавлено: 23 июл 2012 14:43
Быр
Машина ВАЗ 21011 два месяца назад заводилась с полпинка, сейчас же круча стартер она даже не схватывает. Трамблер проверяли, искра есть, бензин поступает (сейчас пойду проверю еще раз, но свечи были мокрые а значит поступает), с этим всем нету дачи чихов и попыток схватить. Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
В чем может быть проблема, машина все это время стояла.
Добавлено: 23 июл 2012 15:20
может вы просто свечки залили?
Добавлено: 23 июл 2012 15:26
Тут чудес, как правило, не бывает!
1.Искра!
2.Свечи!
3.Бензин!
Как искру проверяли? Если свечи мокрые то похоже на перелив - свечи почистить и обязательно прокалить. Педаль газа при запуске не трогать! Просто вытянуть подсос и крутить (без подкачки педалью). Если с первого раза не чихнула подсос убрать и продолжить попытки.
Советую убедиться, что насос нормально качает, хотя если даже хлопков нет при условии что искра есть - скорее просто свечи...
Ну еще конечно можно компрессию померить - а то может там и заводить нечего...
Добавлено: 23 июл 2012 15:52
Быр
Свечи заливались это понятно. Доставали прокаливали, чистили, пробовали и с подсосом и без, искру проверяли как на проводе от катушки так и на остальных, искра везде есть, контакты трамблера проверили, зачистили, трамблер крутили, насос качает. Компрессия должна быть потому как машина заводилась с пол оборота и ездила.
То что чудес не бывает это понятно, все что надо это бенз и искра, это все есть, а вот не одного позыва к хорошему результату нет, вот и получаются какие то чудеса.
Добавлено: 23 июл 2012 15:56
Term
может трамблёр не правильно поставили?
Добавлено: 23 июл 2012 16:20
Быр
проверяли все по меткам стоит
Добавлено: 23 июл 2012 16:29
Term
теперь попробуй перевернуть бегунок на 180 градусов
Re: Не заводится
Добавлено: 23 июл 2012 16:34
Быр писал(а):Машина ВАЗ 21011 два месяца назад заводилась с полпинка, сейчас же круча стартер она даже не схватывает. Трамблер проверяли, искра есть, бензин поступает (сейчас пойду проверю еще раз, но свечи были мокрые а значит поступает), с этим всем нету дачи чихов и попыток схватить. Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
А что предшевствовало умиранию? Ремонт там или поломка какая?
Или как, поездили, поставили, через две недели заводить и нифига?
Добавлено: 23 июл 2012 16:35
Быр
Да просто смысл его переворачивать, нечего не снималось после последнего раза когда заводили машину, трамблер вообще не трогали. Да если бы вообще не заводилась тогда можно было бы предположить это, а так все норм заводилось и тут раз тебе.
Надо подумать в другую сторону.
Re: Не заводится
Добавлено: 23 июл 2012 16:55
Быр
3AMEP3 писал(а):Быр писал(а):Машина ВАЗ 21011 два месяца назад заводилась с полпинка, сейчас же круча стартер она даже не схватывает. Трамблер проверяли, искра есть, бензин поступает (сейчас пойду проверю еще раз, но свечи были мокрые а значит поступает), с этим всем нету дачи чихов и попыток схватить. Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
Вот как все было. Появилась у меня копейка, привезли на эвакуаторе так как было холодно и не было залито нечего вообще кроме масла, залил воду, залил бенз, перебрал стартер и все она завелась с первого раза без игры педалью только на слегка вытащенном подсосе, потом на ней проехался мой начальник, потом еще много раз заводили подкрутили карб, после чего еще не однократно машина заводилась, после этого был долгий ремонт подвески и всей машины но с двигателем и в том числе системой питания и зажигания не делалось абсолютно нечего. А тут все сделал решил завести ибо пора, а она вот как.
И еще тупейший вопрос сливные болты не могут на это повлиять? Сам понимаю что связи то не какой вроде, а вдруг....
Добавлено: 23 июл 2012 19:22
Зажигание не безконтактное случаем?
Добавлено: 23 июл 2012 20:04
Быр
3AMEP3 писал(а):Зажигание не безконтактное случаем?
Нет зажигание самое обычное контактное, бесконтактное пока только в планах. Сегодня так и не добрался до машины, пойду завтра воевать дальше. Я вот что думаю, может быть причина в карбюраторе?
Добавлено: 23 июл 2012 20:28
Зазоры поставь на контактах 0.4, на свечах 0.6. Сними крышку воздухана, посмотри открывается ли заслонка при вытянутом подсосе, должна открываться на 4-5мм и винт качества(боковой) выкрути оборотов на 7
Добавлено: 23 июл 2012 20:54
Быр
Tomsk_customs писал(а):Зазоры поставь на контактах 0.4, на свечах 0.6. Сними крышку воздухана, посмотри открывается ли заслонка при вытянутом подсосе, должна открываться на 4-5мм и винт качества(боковой) выкрути оборотов на 7
завтра испробую
Re: Не заводится
Добавлено: 23 июл 2012 22:31
Andrey-Tomsk
Быр писал(а):Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
как уже выше сказали, померить компрессию.
