Вода в салоне 2141.
avvvdei
Вода в салоне 2141.
Сообщение avvvdei » 22 сен 2012 15:33
После дождя на стоянке на коврике возле водительского сиденья стоит вода. В движении ,даже во время проливного дождя,такое не замечено.Откуда берется вода?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 22 сен 2012 17:01
Смотри углы, лобового стекла. У меня такая же беда была
avvvdei
Сообщение avvvdei » 22 сен 2012 17:13
Понял!Спасибо"
Сообщение 3AMEP3 » 22 сен 2012 17:13
Ещё можно глянуть резиновую прокладку под ЧЯ.
Быр
Сообщение Быр » 22 сен 2012 23:34
У меня на 09 такая беда была, причиной было то что под блоком предохранителей не было прокладки
Сообщение Леший » 20 окт 2012 20:25
У меня тож такая проблема была. Когда крылья передние снял сразу понял в чём проблема была. Желоб который перед лобовым стеклом не совсем правильно сделан и вся вода течёт сразу на корпус, хотя должна отводиться в крыло. Вода затекала в то место от куда выходит провод для повторителя поворотника. Там из-за этого сильно прогнило и отверстие постепенно превратилось просто в дыру. В итоге решил проблему двумя накладками на желоб. Сделал что то вроде продолжения желоба, что вода не по корпусу стекала, а уходила в крыло. в салон вода больше не попадает. Хотя нет кажется попадает но только в багажник))) после проливного дождя. Мокреет только задняя часть багажника. Почему пока что гадаю.
