уходит педаль тормоза.тоета корона.
BigCity
Сообщение BigCity » 05 окт 2012 01:49
стоишь на светофоре и чувствуешь что педаль по маленьку уходит и машина начинает движение и жмешь педаль еще дальше тогда стоит но иногда почти до пола уходит.сегодня поменял резинки в ГТЦ прокачал тормоза но результата нет.проверял вакум как сказали на глушоной качнуть тормоз и давить,потом завести у меня педаль уходит, выходит что рабочий.что это может быть???
Term
Сообщение Term » 05 окт 2012 07:44
скорее всего менять ГТЦ
Сообщение 3AMEP3 » 05 окт 2012 08:18
Мож, рабочие цилиндры бегут.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 05 окт 2012 09:03
Перепускает ГТЦ, если бы не работал вакуум тормоза просто были бы жесткими, через рабочие цилиндры давно бы все выбежало. То что заменил манжеты может и не помочь, качество манжет низкое и поршеньки подношены эффект от ремонта бывает редко, покрайней мере на отечественных авто.
Сообщение fast » 05 окт 2012 10:08
Если тормозная жидкость не уходит (из бачка), значит дело в ГТЦ.
Если не помогла замена резинок, возможно проблема в самом циллиндре (коррозия, царапина или еще что...) - короче надо менять!
BigCity
Сообщение BigCity » 05 окт 2012 12:07
а его не как не проверишь что ето точно он?просто менять его а вдруг ето не в нем дело
Сообщение Sirius13 » 05 окт 2012 12:11
Это точно ГТЦ.
BigCity
Сообщение BigCity » 05 окт 2012 12:21
а если взять в разборе то его не как же не провериш на месте?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 05 окт 2012 13:06
Нет. На таких вещах экономить НЕЛЬЗЯ. Тем более, что от них зависит твоя собственная безопасность
myxa_
Сообщение myxa_ » 05 окт 2012 14:30
откуда там взятся настолько заметным царапинам чтоб ГТЦ прямо таки перепускал.
BigCity, а ты в бачок тормозуху с песком заливал, грязную, старую, может пыльник рваный был?
Этож не жигуль чтоб прокачал-> отстоялась-> заливаешь снова.
И скажи всё же тормозуха уходит из бачка? Подливал?
BigCity
Сообщение BigCity » 05 окт 2012 15:21
жидкость я всю новую залил,резинки в цилинре новые поставил.где там пыльник?тормазуха не уходит
Сообщение Konst » 05 окт 2012 15:41
Прокачай тормоза нормально.
BigCity
Сообщение BigCity » 09 окт 2012 22:25
заменил ГТЦ все в норме.спасибо всем за помощь!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
